alex59 Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 bonjour , model ludix , voici mon problème j'ai un petit soucis avec ma lumiere avant et feux arrière qui ne s'allume pas !!! les feux stop fonctionne bien , les cligniotants aussis, toutes les ampoules sont neuf et fonctionne tous les branchements sont ok ,,, relais cligniotant '( changer) ok regulateur ' ( changer ) ok aucun fil de couper ( tout d'origine ) l'inconveniant c'est que je trouve pas du tout la panne :rheuuu: et que je doit encore installer des optiques led en plus,, donc avant installation faut que je trouve le problème si quelqu'un a une idee de la panne les idees sont les bienvenus :siffle: coordialement alex
0 Soa95 Posté(e) le 23 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2012 bonjour , model ludix , voici mon problème j'ai un petit soucis avec ma lumiere avant et feux arrière qui ne s'allume pas !!! les feux stop fonctionne bien , les cligniotants aussis, toutes les ampoules sont neuf et fonctionne tous les branchements sont ok ,,, relais cligniotant '( changer) ok regulateur ' ( changer ) ok aucun fil de couper ( tout d'origine ) l'inconveniant c'est que je trouve pas du tout la panne :rheuuu: et que je doit encore installer des optiques led en plus,, donc avant installation faut que je trouve le problème si quelqu'un a une idee de la panne les idees sont les bienvenus :siffle: coordialement alex J'avais exactement comme toi ,t'aurai pas installer un nouvelle allumage par hazard ?
0 alex59 Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2012 J'avais exactement comme toi ,t'aurai pas installer un nouvelle allumage par hazard ? si allumage mvt ,,, j'ai changer l'origine prkoi 1
0 Soa95 Posté(e) le 22 février 2012 Signaler Posté(e) le 22 février 2012 si allumage mvt ,,, j'ai changer l'origine prkoi hahaha ba voilà le problème refai tes câble au propre enleve les câble do tu ne te sere pas ect.. moi j'avais installer un allumage dd racing et mon feu avan sallumer pas regard ebien tes fils et nesite pas a refaire des câble 1
alex59
coordialement
alex
3 réponses à cette question
