anthony66 Posté(e) le 22 février 2013 Signaler Posté(e) le 22 février 2013 bonjour j"ai un stunt et j'ai mit un pot yasuni r dessus ( c tout ressort dembrayage bleu et poussé jaune galet 4.8 et gicleur 90 javais gicleur 80 j'ai augmenté de 10 voilà) il y a 1mois je prenez 70 (cetait déjà pas beaucoup et alors la carrement jprend 60 poussé à fond sur du plat donc jvoudrait savoir pourquoi je marche pas et ossi la aujourduit j'ai mit un cornet et quand jaccélère à fond mon scoot sengorge c'est les réglage sa non ? et faut touché quel vis merci
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 février 2013 Signaler Posté(e) le 22 février 2013 (modifié) tu avais un carburateur 17.5 avant avec un gicleur de 80 et le pot d'origine ? j'ai monté un yasuni Z sur le même moteur que toi, avec un carburateur 17.5, il tourne aujoud'hui avec un gicleur de 75. il avais roulé un moment avec un gicleur de 85 mais était beaucoup trop riche bougie noir charbon lol... avec la BAA d'origine. en tous les cas quand tu met un cornet, il faut augmenter le gicleur de 10 pts environ, et pour ton information un gicleur ne se change pas de 10 en 10 pts mais de 2 ou 3 pts a chaque fois, c'est pour sa qu'il y a des boîtes de 10 gicleurs (au prix de 4 gicleurs unitaires) Pour ta vitesse, ton moteur et ta courroie ont combien de km ? ) courroie très usée perte de 10 km/h. avec le pot et carburateur 17.5 tu devrais monter facile a 90 compteur (pareil qu'avec le Z que j'ai cité plus haut) Modifié le 22 février 2013 par tom67
anthony66 Posté(e) le 23 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2013 j'ai kamais eu de carburateur 17.5 ;) la j'ai gicleur 90 sur carburateur 12 mon moteur a 10.000 borne la j'ai acheter une courroie mallosie je vais la monté
C.tony Posté(e) le 23 février 2013 Signaler Posté(e) le 23 février 2013 (modifié) Avec le yasuni R il faut mettre les ressort full jaune malossi et augmente un peu le poids de tes galet pour essayer et a tu mis ta courroie dans le bon sens de rotation ? Modifié le 23 février 2013 par C.tony
anthony66 Posté(e) le 23 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2013 je les pas mi je vais la mettre
anthony66 Posté(e) le 23 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2013 je vais regarder la cette aprem et je vous dit sa quand c bon merci :)
