bonjour ou bonsoir a tous
voilà je vous explique j'ai un problème avec mon booster 2010
suis a le démontage du moteur pour remettre le cylindre d'origine et carburateur d'origine
mon scoot a du mal a démarer , il démare au bou du 60ème coup de cick .... ( sa fai les jambes )
des qu'il et démarer je roule avec et je monte jusqu'a 42km/h et la il pétarade et a du mall a avancer a 50km/h il ne le fai plus et recommence a le refaire a 58km/h ... donc je ne peu pas rouler a une vitesse constante est ce que sa pourai venir de l'allumage ? (au bou de 2 jours le compteur safiche plus quand je tourne la clef manque de batterie perte de courant ) ou une prise d'air au carburateur merci de m'aider
cordialement thibaut
