scooter mbk - yamaha ♥/Nitro 70cc Stage6 racing MK1®‼/♥MVT DD sa tourne !
Thomas83
Bonjour , je vais vous présenter mon nouveau projet sur mon nitro 2011 que j'ai échanger il y a peut contre mon booster en Stage6 racing aussi <3 je vais vous raconter un peu l'histoire :
Quand j'avais le spirit j'avais acheter un moteur de nitro en stage6 une bonne grosse affaire ;) je devais donc faire un spitro mais pour le all days je me suis dit que ce n’était pas responsable niveau des flics et surtout niveau du cadre !
Alors j'avais donc décider d'acheter un nitro , puis un beau jour sur le bon coin je tombe sur un nitro de 2011 qui ne fonctionner pas soie disant un problème de joint spy alors qu'il avait aussi sois disant était préparer par lrt racing avec le 80 simonini ,j'ai donc contacter le vendeur et il était ok pour l’échange contre mon booster de 2002 en 70 cc Stage6 racing donc j'ai fait 800 km avec mon père pour aller chercher ce fameux nitro :s ,L'affaires du siècle !!
voici la dernière photo du booster avec le nitro :'( :p6ka.jpg
le lendemain arriver a la maison je commence a regarder ce qu'il va pas , plus d'allumage joint spy sortit , alors je remet donc le joint spy je trouve la panne d'allumage c'était le cdi je vais donc acheter un cdi et l’étincelle était enfin pressente !! mais sa demaré toujours pas ! je démonte le cylindre et la OMG  gros serrage dans le 80 simonini moteur préparer a l'arrache ! même pas les transfert sont aligner un massacre voilà des photo j'ai pas de photo du moteur dans le piteux etat car je penser pas faire un projet ici ^^ exqk.th.jpg
donc je decide de monter le bas moteur Stage6 que je venait de régler au niveau du squich :6nm0.jpg
alors go je démonte le tout vers 23h je remet le balancier d'origine pour éviter de couper mon coffre avec le carburateur en arrière , je mes un pipe en alu top perf sur le coter comme a l'origine :
ensuite je suis aller acheter:rétroviseur stage6 carbone , galet pour réglage ,et  un cornet conti et bien sur encore un merde de plus aucun cornet ne passe car le cadre gêner et les cornet était trop petit pour le 24 mikuni ! donc je rechange le balancier d'origine pour un Stage6 avec le carburateur en arrier ;) et une bonne mousse Stage6 ! go couper le coffre ! et faire un petit garde boue arrière qui rend super bien :D : ckhf.th.jpg
ce soir la le cornet était trop ecrasser pas le garde boue et le coffre donc j'essaie sans corent stage6 et la un monstre et bim je me retourne je nique tout le coter droit et le genoux avec mais la ça va mieux le genoux pisse plus l'eau ^^ : ncdd.jpg
donc aujourd'hui j'ai refait un manchon pour la pipe Stage6 ( carburateur 26 mini ) alors le 24 nage a bloque ! j'ai ensuite recouper le coffre et ça passe nikel ! je vous prendrai des photo du coffre demain si vous le voulez
voilà les photo du résulta final avant la chute :
niveau configuration : kit 70 Stage6 racing mk1
- vilebrequin mhr
-carter transmi Stage6 rt
-cale Stage6 carburateur en arrière
-balancier Stage6
-carburateur 24 mikuni + mousse Stage6
-vl14 + cale 5mm
- variateur malossi multivar et le reste origine mais très bien régler ( le pack overange et dans le garage il faut que je commande des ressort Stage6 )
-pot bidalot s3r chromé (qui me bride amis qui va bien quand même ! )
donc voilà le reste sa serra encore un peu niveau du moteur et esthétique je verrais ce qu'il me passe par la tete :) ! désoler pour ce long pathé d'un coup !
Modifié par Thomas83
  • J'aime 2
Je vais suivre ça un nitro de plus :P Je savais pas que Simonini faisais des kit pour nitro ^^
et oui j'aurais bien aimez le tester mais j&#39;ai pas pu ^^ le Stage6 marche suffisamment de toute façon :D
OUI , merci j'en est bien chier pour faire passer le carburateur j'ai une belle vue dans le coffre :D ! je ferrais une trappe pour ranger des choses dedans mais que je pourrais ouvrir pour les réglage . niveau du pot je me lancerais plus sur un r1200 le r1400 serra trop creux a mon avis puis yasuni j'en est ma claque ^^ qui pour des photo du coffre ?
ptit coup de pousse pour ta configuration ^^
- vilebrequin mhr
-balancier Stage6
-carburateur 24 mikuni -> 28 koso + mousse Stage6
- variateur malossi multivar et le reste origine mais très bien régler ( le pack overange et dans le garage il faut que je commande des ressort Stage6 ) -> overrange + embrayage mk2 et cloche 450 gr poussée rouge malossi et embrayage rouge st6
-pot bidalot s3r chromé (qui me bride amis qui va bien quand même ! ) -> r1200 si allum origine -> r1400 si allum pvl
allumage origine --> pvl facto
Salut les gars je revient d'une bonne balade de 90 km , ça va il ne consomme pas trop j'en profite a max sa faisait une semaine que j'était a bricoler dessus :D ! voici la vue arrière du nitro avec le ptit cornet stage6 , le kick stage6 , amortisseur oleo , petit bouchon de valve ^^ et la vue du coffre  :5nhh.th.jpg
photos des dégât lors de mon retournage :S :
et la photo du poste de pilotage avec le ptit retro Stage6 carbone et les poignée pro grip :3
- vilebrequin mhr
-balancier Stage6
c'est gentil mais je te le rappel je roule tous les jours avec le nitro ^^ donc pas d'allumage pvl , peut être un mvt premium comme sur mon ancien booster , avec un r1200 , et la variation tqt j'ai se qu'il faut dans le garage mais il faut que j'achete des ressort d'embrayage plus dur m2e4.th.jpg
Pour les photos, prend le code forum comme ça elles seront en gros sa sera plus pratique.
c'est que je fais mais comme je les transforme tous d'un coup sa les mes comme sa , si non je doit les faire une par une :/
pourquoi pas j'essayerai ;) , je verrais au fil du temps peut être monoque arrière , nouveau optique , carter de kick , capot maitre cylindre , poignée de frein , et une autre peinture ;)
c'est vrai que si tu roule tous les jours opte pour le mvt digital direct sinon tu peux mettre le reste que j'ai dit ^^
tout depend le nombre de borne que tu fais
le 28 en all day's merci la station ^^ 24 mikuni boisseau plat ça me suffit , l'allumage je verrais :)
je vous mais les photo de la trappe je me suis bien fait chier ! j'avais commencer a en faire une en fibre mais le resultat était pas bon donc je les faite en bois :)
je fais les bord :
je regarde si le tout va bien
je fixe mes tasseau
j'aligne le tout a la lime a bois
je fixe
et je peint le tout ;)
et voilà j'ai un coffre que je peux ouvrir pour accéder au carburateur :)
bonjour les gars pipe Stage6 eclater je suis aller acheter une d'am6 pour adapter mais elle est trop petit pour le carburateur je vais la changer demain ;) en démonter l'embrayage j'ai vue que sur le correcteur il y avait pas les 2 joint torique >< j'en prendrais demain aussi j&#39;ai acheter des ressort rouge malossi pour l'embrayage le tout est monter c'est bon : sdl4.jpg
  • 3 semaines plus tard...
la semaine prochaine je touche un pot vraiment pas cher 100€ :D !! mais attention le pot pas du bidalot s3r et qui veux une vidéo ? encore des réglage à faire mais la pointe et la !! et sa monte encore dans les tour avec un pot qui me bride ^^ après le pot j'achete un mvt premium et j'arrête la partie moteur :p
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
