steven35750
scooter mbk - yamaha
Scooter démarre mais ne tient pas le ralenti
Bonjour a tous
voilà j'ai un rocket avec un carburateur de 12 et un gicleur de 80
j arrive a le faire démarrer au kick mais après il tient pas le ralenti
donc j aimerai savoir d ou ça peut venir et quels réglages il faut faire ?
merci pour votre aide
Partager ce message
Lien vers le message
Partager sur d'autres sites
11 réponses à cette question
démarre ton scoot, tien ta poigneé de gaz pour que ton scoot ne s'eteind pas et fais le réglage de ta vis de ralenti ;)
re-post : Moi il y'a deux jours c'était pareil il tenais pas le ralenti j'ai démonter ma cuve et mon gicleur était au fond de ma cuve :o
Modifié par Jordan Sp
Partager ce message
Bonjour a tous
salut , ton gicleur et largement trop gros , mets un gicleur de 65 et essaie a nouveau
Partager ce message
problème resolu
merci
Partager ce message
a ton service
Partager ce message
tu lui conseilles un gicleur alors que tu ne connais pas sa configuration?
je te conseille de mettre un gicleur de 70, c'est le minimum et regarde un peu ta bougie
Partager ce message
car pour moi ceux qui ne donne pas leurs configuration , veux dire qu'il sont d'origine et débridé . donc un carburateur de 12 gicleur est 60 origine , donc 5 points de plus , et hop , ensuite ça se remarquera ! pi tant que c'est résolu cest l'essenciel
Partager ce message
Ne vous battez pas les gars
voici ma configuration
Pot yasuni r
variateur malossi multivar en 7 grammes
gicleur de 80
Bougie b9hs
et le reste est d origine
et je fais des pointes a 100 avec
vous en pensez quoi ?
voici mon facebook
steven nouar
Partager ce message
Pot yasuni r
gicleur de 80
Bougie b9hs
voici mon facebook
steven nouar
les galets sont trop lourd , je trouve que ta bougie est trop " grande " , mets une br8hs
Partager ce message
la b9hs c'est le garagiste qui me la conseiller
Partager ce message
Ah ok , elle dois être longue a chauffé .. vue tu es full origine .
Partager ce message
non il démarre nikel mais j'ai confirmation que mon embrayage est bon a changer
Partager ce message
Créez un compte ou connectez-vous pour commenter
Vous devez être membre pour participer aux discussions
Inscrivez-vous à notre communauté, c'est rapide et facile !
Connexion
Me connecter
