boubou67600 Posté(e) le 21 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2015 bonjour j'ai beau essayer plusieurs type de galets ressort ou gicleur je dépasse pas les 80 km/hj'ai cru que cela venait du boîtier cdi j'ai donc changer par un Malossi j'ai decalé l allumage avec une clavette il prend bien les tours au démarrage monter en vitesse linéaire mais bloque a 80 et n atteint pas la limite de rupter le moteur peut encore prendre des tours mais ne veut pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 Frederiko Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2015 tu as lallumage d'origine encore? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 boubou67600 Posté(e) le 22 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2015 bha le 12 je l ai remis cette aprem pour essayer et toujours 80 avec un gicleur de 90 la seul différence qu il y avait c'est la monté en régime un peu moins franche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 Tu es réglé comment en variation ?Et en transmission ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 Tu es réglé comment en variation ?Et en transmission ?j'ai mis un variateur top perf avec galets de 7g ( actuellement mais j'ai tout essayer plus lourd et plus léger)en embrayage j'ai le doppler reglable avec petit ressort rouge et poussé rouge ( j'ai aussi essayé bleu jaune vert enfin plusieurs )la transmi doit être d'origine je n y ai jamais touché et avant que je le récupere c était une jeune qui l avait et il était d'origine j'ai essayer plusieur changement ressort ressort galet rien à faire 80 je me demande si il n existe pas un câble dans le faisceau qui bride sur mon premier spirit je devait couper un fil qui allait au cdi pour le débridé mais la ca vas faire 10 ans j'ai plus remis les mains dedant alors je galère a m y remettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 la transmi doit être d'origine je n y ai jamais touché et avant que je le récupere c était une jeune qui l avait et il était d'origine On a parfois des surprises, des bidouilles insoupçonnées même par un précédent proprio.Si tu as l'occasion de vérifier la transmission ça peut valoir le coup. Tu penses à une bride électronique sur le CDI aussi ? À voir mais je ne crois pas qu'il y ait ce genre de bride sur le Booster... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 j'ai changé mon boîtier cdi d'origine par un malossiaucun changement mais quand j etais plus jeune on avait l habitude de débranché un fil qui faisait masse et qui débridé mais la j'ai perdu toute mes notions mais ce que je trouve surtout bizarre c'est qu arriver a 80 le moteur hurle pas enfin pour moi ne prend pas ses tours suffisamment même avec galet léger ( mais pas trop quand même pas besoin de le faire hurler pour rien non plus)donc si transmi changé courte - je prendrai 80 avec un moteur à fond longue - plus que 80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 Ta cylindre origine Tu a quoi comme potCar ressort d epousser rouge si c e sun malossi bien trop dur pour un cylindre d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 bonjour j'ai un 70 dr en cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2015 ressor rouge pour du fonte me parais trop dur après une bride ailleurs je ne pense pas déjà mettre des galet de 4;5 et ressort jaune en pousser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Holox Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2015 possible que ce soir les nouveaux compteurs naked qui bloque a 80? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2015 possible que ce soir les nouveaux compteurs naked qui bloque a 80?je suis a 80 km/h compteur gps téléphoneen 4.5 il mouline ressort jaune je perd beaucoup de reprise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2015 Normale qui mouline galet bien trop léger sa part fort en démarrage et ensuite sa gueule comme pas possible Place des 5g tu laisse les jaune Ta courroie elle la combien de km ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 courroie neuve malossije suis en 7g il gueule encore et dépasse toujours pas les 80ressort jaune ou rougeen rouge j'ai quand même plus de reprise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 (modifié) courroie neuve malossije suis en 7g il gueule encore et dépasse toujours pas les 80ressort jaune ou rougeen rouge j'ai quand même plus de reprise oui j avais repondu que 4,5 sa mouline tu as ressort du coup la le jaune mais normalement un DR avec des 5Grs avec ressort jaune sa suffit il y a un truc qui merde quelle part qeulle année ton scoot ? tu as quoi comme cdi la le malossi ou origine Modifié le 20 août 2015 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 courroie neuve malossije suis en 7g il gueule encore et dépasse toujours pas les 80ressort jaune ou rougeen rouge j'ai quand même plus de reprise tu a quoi comme pot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 oui j avais repondu que 4,5 sa mouline tu as ressort du coup la le jaune mais normalement un DR avec des 5Grs avec ressort jaune sa suffit il y a un truc qui merde quelle part qeulle année ton scoot ? tu as quoi comme cdi la le malossi ou origine j'ai remi le ressort rouge avec les 7 grammes et le cdi malossi tu a quoi comme pot ?j'ai un pot hebo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 (modifié) c'est pas rapport a ton cdi qui te fait gueler? car tu peux régler les tour min sur le malossi tu as fait essaie avec celui d'origine ? avec des galet un peu léger ? Modifié le 20 août 2015 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 j'ai remi le ressort rouge avec les 7 grammes et le cdi malossi j'ai un pot hebo ok bon met le cdi origine le hebo je ne connais pas trop ces perf donc teste des galet de 5 gr ça devrais être pas mal mais tes ressort son trop dur pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 non sur celui la je peux pas régler les toursil gueulent juste quand j'ai des galets de 5celui d'origine fait la même chose ok bon met le cdi origine le hebo je ne connais pas trop ces perf donc teste des galet de 5 gr ça devrais être pas mal mais tes ressort son trop dur pour moi j'ai essayer le ressort jaune avec des galets de 4g jusqu a 8g le scooter ne monter jamais plus haut que 80 et je le spirit de 96 http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-minarelli-horiz-vert-ancien-faisceau-av-03-m558133.htmlc'est celui la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 non sur celui la je peux pas régler les toursil gueulent juste quand j'ai des galets de 5celui d'origine fait la même chose j'ai essayé le ressort jaune avec des galets de 4g jusqu a 8g le scooter ne monter jamais plus haut que 80et je le spirit de 96que sa soi un scoot de 96 ou plus récent c'est pareil les réglage son les même un fonte n'a pas besoin davoir des ressorts rouge c'est pour des kit alu et surtout de grosse configuration moteur donc a tester du 5 g avec cdi origine et ressort jaune et si la sa ne vas pas tu nous dira ce que ça fait et on verra pour t'aider a le régler au mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 oki merci je vais essayer ca vendredi alors mais j'ai un doute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 sur le malosssi si après 2004 sur celui ci tu peux le le régler les tour minhttp://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.maxiscoot.com/media/catalog/product/cache/1/image/80bd357319c20826b2d9c3b8cfea3972/m/5/m5512790_m5512790_01.jpg&imgrefurl=http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-m5512790.html&h=400&w=600&tbnid=50L0T0rM_Cmk6M:&tbnh=90&tbnw=135&usg=__L3Tr5cGwEQBKqn9NM4elKhX3utA=&docid=0Pnw2i1ePF4wIM&sa=X&ved=0CDIQ9QEwAmoVChMI1JHdytW3xwIVCC4aCh0a-gJO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 oui mais j'ai l autre modele et avec ou sans ca ne change rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 il la combien de borne ton kit ? tu a quoi comme carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boubou67600 Posté(e) le 21 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2015 bonjour il a 500 kmun carburateur 21 http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-black-edition-phbg-d-21mm-mf16-10022.htmlmais je me demande si le fait d 'avoir decalé l allumage avec la clavette http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?category=2715&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=T9909180 ne me briderai pas en pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boubou67600
bonjour
Top Posters For This Question
7
24
63
10
Popular Days
le 21 nov.
21
le 22 nov.
16
le 24 août
13
le 13 févr.
13
dada65 7 posts
fred82000 24 posts
boubou67600 63 posts
Jacques1974 10 posts
Popular Days
le 21 nov. 2015
le 22 nov. 2015
le 24 août 2015
le 13 févr. 2016
Popular Posts
jimmy@
gps hs
tomMpower
Teste le carburateur de 12 t'inquiète sa tourne avec une boîte à air d'origine et gicleur de 85 ou 90 a testé. Moi j'ai testé et c'est nickel sur un 70cc fonte le gars et très content et il toujours
134 réponses à cette question
