antho2929 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 salut je me posai une question est ce que je peux vérifier l'état de mon vilebrequin moi même si oui avec quoi et sinon dans un garage combien il prendrai a peu près pour faire sa ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 dans un garage il prenne cher pour sa et oui tu peux il suffit que tu démonte ton cylindre et après tu regarde si tu n'a pas de jeux de droite a gauche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 antho2929 Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 dans un garage il prenne cher pour sa et oui tu peux il suffit que tu démonte ton cylindre et après tu regarde si tu n'a pas de jeux de droite a gauche moi on m'as dit de verifié le jeu de haut en bas si on peut dire sa pck de gauche a droite j'ai 1.5 mm de jeu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 moi on m'as dit de verifié le jeu de haut en bas si on peut dire sa pck de gauche a droite j'ai 1.5 mm de jeu oui je pensse que sa aussi tu peux le verifier après je suis pas sur de ce que je te dit donc atemp lavis de dautre perssone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 C'est le jeu vertical qui faut vérifier simple si il y en n'a même minime change de droite a gauche il y en n'a mais faut non plus que la bielle se balade quoi... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 antho2929 Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 oui je pensse que sa aussi tu peux le verifier après je suis pas sur de ce que je te dit donc atemp lavis de dautre perssone dacc C'est le jeu vertical qui faut vérifier simple si il y en n'a même minime change de droite a gauche il y en n'a mais faut non plus que la bielle se balade quoi...je metterai une photo demain mais j'ai l'impression que les deux masses ce sont "écartées" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 enzoze Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 Normalement, pour vérifier un vilebrequin dans les règles de l'art, il faut des outils de métrologies, très précis mais également très cher!On regarde en générale le jeu verticale de la bielle, il doit être nul, sinon le vilebrequin est HS, pour le reste, seul un expert peut te renseigner, sauf si tu vois réellement un problème.Un vilebrequin doit être parfaitement droit, les deux masses doivent être perpendiculaire l'une à l'autre, si tes soies de vilebrequin ne sont pas alignés parfaitement, ton vilebrequin tu peux lui dire adieux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho2929
6 réponses à cette question
