bonjour à tous. Suite a un montage d'un kit 70 mxs sport j'ai besoin d'aide sur le réglage de ma variation notamment sur mon embrayage et mes ressort. le problème etant que j'ai un kit 70 mxs sport un vilebrequin renforcer un carburateur 21 ysn PWK un pot doppler s3r un embrayage Stage6. Le prbleme c'est que au démarrage le scooter part mais en faisant un tout petit bruit moteur et après arrive a e lancer a froid mais pas a chaud le scooter a du mal a prendre les tours a chaud en mi régime en essayant plusieur ressort les origine blanc d'embrayage et le blanc de pousser ça me fais sa mais avec un ressort de poussée Stage6 medium pareille après j'ai un ressort parmakit bleu 22 pourcent plus dur mais je n'est pas essayer avec le correcteur est impossible a bouger a la main donc voilà.. MErci si vous avez des conseil sur cette question mon scooter a du mal a prendre les tours ?
Piou33
14 réponses à cette question
