scooter piaggio - gilera prépa 70cc rocket 97
boost64
Alors voilà j'ai acheté un rocket de 97 immatriculé, roulant et 100% d'origine pour 200€ je dois passer commende se soir sur maxiscoot pour le passer en 70.
j'ai déjà
Kit 70cc top perf fontr (pour commencer)
pot fait maison pour 70cc
carburateur 17.5do en attendent de récuperer une pipe gros diamettre
Clavette décalée top perd
Piston 47mm avec joints haut moteur motoforce racing
cage à aiguilles renforcé motoforce racing
Bougie b9hs
Assiette de ressort de poussée torsion contrôler malossi
Mousse de boîte à air racing red spong malossi
Tirage rapide targa
variateur malossi multivars...
bientôt :
embrayage 107mm stage6 racing torque contrôle mk2
Cloche 107mm stage6 team wing cooler (ventiler et renforcer)
variateur polini super speed contrôle évolution (9 galets)
Poulie ventilée malossi
Courroie renforcer stage6 PRO BELT
Que penséz vous de cette configuration ??
J espere que ça va bien marcher
une petite photos du rocket, il a changer déjà mais bon sa donne idee du taf bientôt foto de actuelement
Modifié par boost64
4 réponses à cette question
Bâ c'est un pot racing qui a été midif il remonte vraiment haut et j'ai trouver le style cool est trer rare.  Je l ai pas payer chère et il tourner sur du 70corsa et sur du 70 mk2 racing
Le 02/10/2015 at 22:20, tomMpower a dit :
PK faire un pot maison comment va tu savoir si tu as le bonne accord? sinon oui c bon !
Modifié par boost64
Le 02/10/2015 at 22:39, boost64 a dit :
du coup il il y a du nouveau ,
la configuration est actuelment
Clavette décalée top perf
Bougie b9hs
Assiette de ressort de poussée torsion contrôler malossi sur embrayage d'origine
Tirage rapide targa
demain je dois echanger un pot yasuni r3 carbone de derbi contre c'est pieces pour mon rocket:
embrayage 107mm stage6 racing torque contrôle mk2 (ressort jaune malossi, ressorts des mâchoir blanc)
correcteure de couple plage standard monter sur l embrayage
coupe circuit str8 fixaxion guidon
carburateur de 17.5do que je vais vendre a un pote
voilà des photos des pieces que je dois echanger contre mon pot yas r3 de derbi
alors voilà des photos des pieces qui sont sur le scoot en atendent les pièce que je dois récuperer avec l echange du r3
le piston des photos était en bonne etat mais les segment était perdu donc j'ai racheter un motoforce racing en 47mm  (les lumiere sont bien plus grosse que celle du piston du 70 black trophy)
sur l embrayage d'origine j'ai mis un ressort de poussée jaune malossi et des ressorts d embrayage qui vont avec
la clavette decalé top perf n est pas encors montée , ni le tirage rapide car il faut que j achete un câble avec une boule plus petite
Modifié par boost64
