Paradiz Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 Bonsoir. L'hiver est arrivé est mon scoot à beaucoup de mal à démarrer , je cherche mm pas à essayer à l'éléct je kick direct pendant des 15 min sans m'arrêter mais rien donc sois j'abandonne sois je kick pendant 1H.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 jimmy@ Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 bouche l'entré d'air de la boîte ( 3/4) si il démarre c'est ton starter qui est hs . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Solmyr Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 il y a 35 minutes, Paradiz a dit : Bonsoir. L'hiver est arrivé est mon scoot à beaucoup de mal à démarrer , je cherche mm pas à essayer à l'éléct je kick direct pendant des 15 min sans m'arrêter mais rien donc sois j'abandonne sois je kick pendant 1H.... Ce n'est pas le froid, tu as un problème quelque part, le mien aussi à plus de mal en hiver mais il démarre en 2-3 minutes pas plus !! En été il part en 1 seul coup de kick. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 salut soi tu a un souci de starter soi ta bougie 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 il y a 20 heures, jimmy10 a dit : bouche l'entré d'air de la boîte ( 3/4) si il démarre c'est ton starter qui est hs . En bouchant l'entrée et je démarre éléct ou kick? il y a 20 heures, fred82000 a dit : salut soi tu a un souci de starter soi ta bougie C'est peut être sa aussi elle est très salle et en testant l'étincelle je l'ai bien senti dans ma main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 À l'instant, Paradiz a dit : En bouchant l'entrée et je démarre éléct ou kick? C'est peut être sa aussi elle est très salle et en testant l'étincelle je l'ai bien senti dans ma main pour tester une étincelle tu mets ta bougie dans l'antit parasite et la bougie sur la culasse et kik pour savoir si elle a une bonne étincelle,au pire change la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 tu peux très bien avoir de la bonne étincelle regarde si il tape pas sur le coter aussi Quelle indice de bougies a du? Place une bR8hs ou même une br9hs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Ok et imaginons j'ai peu d'étincelle , voir pas du tout , au kick sa pour démarrer ? Pas besoin de bougie ou mm batterie ! Donc au kick sa ne va pas non plus donc problème... Et après avoir réussi a démarrer je l'éteint et il se rallume direct au starter il y a 20 heures, fred82000 a dit : salut soi tu a un souci de starter soi ta bougie il y a 2 minutes, dada65 a dit : tu peux très bien avoir de la bonne étincelle regarde si il tape pas sur le coter aussi Quelle indice de bougies a du? Place une bR8hs ou même une br9hs Je ne sais pas quelle indice j'ai je sais que c'est une NGK Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 À l'instant, Paradiz a dit : Ok et imaginons j'ai peu d'étincelle , voir pas du tout , au kick sa pour démarrer ? Pas besoin de bougie ou mm batterie ! Donc au kick sa ne va pas non plus donc problème... Et après avoir réussi a démarrer je l'éteint et il se rallume direct au starter si tu a pas d'étincelle tu démarrera pas et avec peux tu démarrera mais ça sera pas top il te faudra voir si tu a pas un souci sois de bougie morte ou bobine haute tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Si il tape pas sur le coter? À l'instant, fred82000 a dit : si tu a pas d'étincelle tu démarrera pas et avec peux tu démarrera mais ça sera pas top il te faudra voir si tu a pas un souci sois de bougie morte ou bobine haute tension Faudrait que change de bougie alors ? Ma batterie est neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 À l'instant, Paradiz a dit : Si il tape pas sur le coter? Faudrait que change de bougie alors ? Ma batterie est neuve pour tester oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 J'espère que c'est sa ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Si elle tape sur le coter de fois sa démarre et ça fait des ruptures ou sa démarre plus du tout T'a déjà un bon point tu as de l étincelle il y a 7 minutes, Paradiz a dit : Ok et imaginons j'ai peu d'étincelle , voir pas du tout , au kick sa pour démarrer ? Pas besoin de bougie ou mm batterie ! Donc au kick sa ne va pas non plus donc problème... Et après avoir réussi a démarrer je l'éteint et il se rallume direct au starter Je ne sais pas quelle indice j'ai je sais que c'est une NGK C'est écrit sur la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 À l'instant, dada65 a dit : Si elle tape sur le coter de fois sa démarre et ça fait des ruptures ou sa démarre plus du tout T'a déjà un bon point tu as de l étincelle C'est écrit sur la bougie Ah ok non pas de rupture ou autre, oui j'ai de l'étincelle je te tient au courant pour l'indice mais ça change quoi ? Je suis tes conseille j'irai acheter une bougie NGK bR8Hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Plus indice c'est a dire le chiffre et bas plus la bougie et chaude Mais la br9hs c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Ah ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 Bah de rien mec 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 la bougie rentre legerement en compte , j'ai remonté mon moteur tout a leur apret avoir changé le vilebrequin , il a démaré en 3 coup de kick avec un br10. je n'aurais pas eu de starter j'aurais un peu plus galéré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 il y a 54 minutes, jimmy10 a dit : la bougie rentre legerement en compte , j'ai remonté mon moteur tout a leur apret avoir changé le vilebrequin , il a démaré en 3 coup de kick avec un br10. je n'aurais pas eu de starter j'aurais un peu plus galéré. Une bougie et vraiment importante je vois rien que le mien ... Mais bon une bonne br9hs attention que ton pro ce trompe pas c'est culot court Les culot long fini toujours par ES part exemple " br9es " De fait pas avoir je redit il te faut une br9hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 27 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2015 il y a 17 heures, dada65 a dit : Une bougie et vraiment importante je vois rien que le mien ... Mais bon une bonne br9hs attention que ton pro ce trompe pas c'est culot court Les culot long fini toujours par ES part exemple " br9es " De fait pas avoir je redit il te faut une br9hs Br8hs c'est bon aussi ? Je l'achète à Norauto est c'est pour moto scooter donc pas de soucis il y a 18 heures, jimmy10 a dit : la bougie rentre legerement en compte , j'ai remonté mon moteur tout a leur apret avoir changé le vilebrequin , il a démaré en 3 coup de kick avec un br10. je n'aurais pas eu de starter j'aurais un peu plus galéré. ah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2015 (modifié) Oui ça passe mais celle qui sert à tout saison c'est la br9hs Modifié le 27 novembre 2015 par dada65 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2015 il y a 18 heures, dada65 a dit : Une bougie et vraiment importante je vois rien que le mien ... Mais bon une bonne br9hs attention que ton pro ce trompe pas c'est culot court Les culot long fini toujours par ES part exemple " br9es " De fait pas avoir je redit il te faut une br9hs j'avais même une denso w34 iridium (indice 11 chez ngk) j'ai roulé tout l'hiver dernier avec et auq'un souci de démarrage. même tout a leur avec une bf10es il est partit direct ,et il fait pas chaud a paname ce matin. je suis sur au moins qu'il ne chauffe pas trop . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2015 Moi j'ai la iridium br9hix et elle et parfaite mais je vais remettre la br9hs pour l hiver il y a 2 heures, jimmy10 a dit : j'avais même une denso w34 iridium (indice 11 chez ngk) j'ai roulé tout l'hiver dernier avec et auq'un souci de démarrage. même tout a leur avec une bf10es il est partit direct ,et il fait pas chaud a paname ce matin. je suis sur au moins qu'il ne chauffe pas trop . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 27 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2015 il y a 4 heures, jimmy10 a dit : j'avais même une denso w34 iridium (indice 11 chez ngk) j'ai roulé tout l'hiver dernier avec et auq'un souci de démarrage. même tout a leur avec une bf10es il est partit direct ,et il fait pas chaud a paname ce matin. je suis sur au moins qu'il ne chauffe pas trop . Ah c'est cool sa il y a 4 heures, dada65 a dit : Oui ça passe mais celle qui sert à tout saison c'est la br9hs Ah ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Paradiz Posté(e) le 28 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2015 Bonsoir, j'ai regarder ma bougie c'était une "es" je suis partit chez mon pro pour acheter une bougie il ma juste demander le modèle de mon scoot et il ma donner une "es" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paradiz
24 réponses à cette question
