scooter mbk - yamaha Quels réglages pour plus de pointe ?
Smirk
bonsoir, je possède un booster et j'aimerais savoir quels sont les réglages "idéales" pour le pot que j'ai (bidalot s3) et quoi changer pour gagner de la pointe(sans mettre un kit), je prend actuellement 80 compteur au maximum sur le plat
Ma configuration :
  • pot bidalot s3
  • carburateur 17.5 gicleur 90
  • ressort de pousséeeee malossi jaune
  • variateur origine
  • galets 4.8g, je vais bientôt mettre des 5.4g
  • baa origine
  • cylindre d'origine 21000km (est ce que ça joue sur les performances?)
Parfois il se bloque a 75 km/h sur le plat et je sens qu'il pourrait prendre plus
merci de m'avoir lu
3 réponses à cette question
il y a 7 heures, Smirk a dit :
Si tu n'as jamais refait la segmentation ou changé le piston oui, clairement.
Après sans kiter tu peux toujours monter un 50cc aluminium en remplacement (type Doppler), ce sera un gain intéressant par rapport à l'origine.
Salut déjà vu le nombre de kilomètrès que ton cylindre a le mieux et de le changé maintenant. Apre tu peux mètre un variateur comme malossi ,Polini ,Stage6 etc...
Et maides ressort dembrayge jaune malossi .
Ta pas deproblème de reprise avec le ressort de poussé jaune ? essaie un blanc qui ira mieux avec ce que tu as
<--notPub 50531-->
