mataw56 Posté(e) le 15 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2016 bonjour je possède un kymco super 8 4t de 2008 et j'ai plusieurs problèmes avec. quand je le démarre il cale immédiatement. je n avance qu a 5 km/h avec des pointes a 10 km/h. depuis que je l ai remplie d huile, il se met a sentir mauvais et à faire de la fumée. j'ai nettoyer le carburateur, changer la bougie et nettoyer le filtre à air et rien ne s est passé. cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 16 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2016 Si il cale quand tu démarre monte le ralenti, quand tu avance que a 10 km il fait quoi comme bruit? - ne monte pas dans les tours - monte dans les tour mais n'avance pas -broute le " problème" d'huile si ca fume du pot c'est normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 16 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2016 Juste pour savoir, quelle quantité d'huile as tu remis dans le moteur? Tu as bien vidangé avant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mataw56 Posté(e) le 20 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2016 Le 16/07/2016 at 12:48, H4lfg0d_74 a dit : Si il cale quand tu démarre monte le ralenti, quand tu avance que a 10 km il fait quoi comme bruit? - ne monte pas dans les tours - monte dans les tour mais n'avance pas -broute le " problème" d'huile si ca fume du pot c'est normal il fait le même bruit qu avant il monte un peu dans les tours de quoi le faire avancé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mataw56
bonjour
cordialement
3 réponses à cette question
