scooter piaggio - gilera Vespa LX50 ne démarre plus après long arrêt
Sokol69
J'ai commencé de repeindre la carosserie de mon scooter il y a 9 mois, j'ai du arrêter entre temps à cause des études.
Mon scooter est resté démonté sous une bâche, il a beaucoup plus et je voulais savoir si c'était grave et si j'avais la malchance qu'il ne démarre plus ?
J'aimerais faire un test pour voir si il démarre ou non. J'ai démonté toute la fourche tous les éléments électriques, le réservoir d'huile, et le pot d'échappement .Que suis je obligé de remonter pour faire un test de démarrage ?
Je vous remercie de vos réponses je suis un noob en mécanique
3 réponses à cette question
déjà on ne se lance pas dans du travail comme sa si on y connais pas grand chose
et pour ton test il te faut re monter tout ce que tu as démonter délectrique plus ton réservoir dhuile et le remplir plus ton pot
et je ne vois pas pourquoi avoir démonter tout sa rien que pour peindre la carrosserie
Merci de votre réponse.
Alors je n'y connais pas grand chose mais je souhaitais juste rénover la carrosserie de mon scooter ce qui ne demande pas énormément de connaissance. Puis on peut se lancer dans des projets sans être spécialiste, j'apprends par ci par là avec youtube et de nombreux forum. J'ai déjà rénover beaucoup de choses dans ma vie, une carrosserie ne me fait pas peur.
J'ai démonter le réservoir d'huile pour pouvoir decabosser ma carrosserie de l’intérieur qui était en piteuse état avant de mastiquer et poncer.
Ensuite mon pot était tout rouillé suite à une fuite d'essence j'ai donc décider de le démonter pour mieux le nettoyer.
Je ferais le test de démarrage une fois tout remonté alors.
Encore Merci de votre rapidité de réponse.
A bientôt
Bonjour en attendant le montage final envoi du wd 40 par le puit de bougie fait 2 ou 3 tours de vilebrequin stop le en phase montante se sera plus facile à débloquer au cas où et bouche l'échappement et l'admission avec un chiffon pour limiter l'introduction de l'humidité.
