donkishock
scooter peugeot Speedfight 4 et Citystar 70 LC MHR
10 000km et 1an et demi de bons et loyaux services pour mon SF, pour son anni j'ai décider de lui offrir un second souffle, plus de couple, plus de perf et surtout plus fiable.
Je vais donc commencer par présenter la bêbête et mon projet en téte
ça commence par un petit sf en fond de cave avec mauvais réglage carburateur et varia, un carter moteur qui a vécu plusieurs cylindre ainsi que plusieurs serrages et un pot horriblement pas fiable le rr7!
2065799204_baaartek.png.26615d226ab084f6fdb397fa14acbbf4.png.9ee8c5cf375693ee1b8e213dcbc427d2.png
Pour commencer j'ai trouvé une occasion un bloc complet avec faisceau de chez pizza truc en regle qui tourne et un suspension en plus, ce qui fera une très bonne base pour tout reprendre à 0 et surtout préparer polir en vue du cylindre mhr.
GOPR0110.thumb.JPG.ae6b8dcae76a246c34a3770f2c735dbc.JPGG0010114.thumb.JPG.12479585a3843fa941ed44ff3dd29b9c.JPG
Passons aux pièces déjà en ma possession:
un cylindre malossi MHR 70 stock et quelques petites choses, voyez par vous même.
IMG_7943.JPG.4e136f941b7149cae3bdf3ed4f12d1ff.JPG.dffc3cc0542adf2c6710b8c739f33737.JPGIMG_7944.JPG.27a39b79916fe737ccbc4174fb0ef973(1).JPG.3e72a7e44f8e8b9abd86ed1769e55a8e.JPGIMG_7945.JPG.2a85d20518c8479ef74978a29ee4b6aa.JPG.afbcd1525682e69ec20a5cb83ae0a152.JPG
Suivi d'un pot stage6 r1200G0040052.thumb.JPG.53d0e2d42341d478fd8d8585f5ebdee5.JPG.89a4703755d191245170c79d15f56385.JPG
Correcteur complet pour piaggio polini evo 3IMG_7930.JPG.8ece2b4d60c59e977d11bab3e39a8b9e.JPG.9aa1153c80066e9b7188710ef2bb9f81.JPG
variateur Artek GP pour peugeot
IMG_7934.JPG.7b60bb5dcf7c6ae80d8746d8124b285f.JPG.c2227de85a8cbb43de83fbdd07b6d600.JPG
carburateur Polini cp 21
IMG_7937.JPG.f8358daea26597425a9a272117ce92cc.JPG.f2c3d9ab5a84f457ef43daa1567d1180.JPG
Pome à eau Malossi
IMG_7940.JPG.80512844492c60a23be4d778baa776bf.JPG.4ff799e50a48cf3574a0b2b44689e571.JPG
BAA Artek k1IMG_7932.JPG.fe542626c4ec488f12755cb9b67ba787.JPG.d04e66cffe5053ba20659348bdf7975b.JPG
Allumage Mvt premium
Vilebrequin Doppler enduranceIMG_8256.JPG.09b771e529514bf5599ce16dd291d08e.JPG
Cloche embrayage polini evo
Embrayage malossi fly clutch et pack ressorts mhr noirsIMG_8248.JPG.cc2c1d037e32638985f5509ac65e4519.JPG
Transmission secondaire 16/44 poliniIMG_8250.JPG.ad9c0bcbc3c0d0afca834f65b1a8a084.JPG
Transmission primaire malossi 13/35
Pipe d'admission polini piaggio
quelques pieces électriques.
Il me manque encore quelques outils pour passer au montage, dés que tout est là:
To be continued....
Modifié par donkishock
titre
  • J'aime 4
Partager ce message
Lien à poster
yes de la configuration sur peugeot ça fait plezz ;)
bon ptit scoot   tu me diras les perf de ton pot ça m'intéresse
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
je le soupconnait depuis un bout de temps
Fait chier quelqu'un d'autre stp !
Tes potes du subaru club entre autres.
Partager ce message
Lien à poster
Salut,
j'ai une question en rapport avec le projet, je cherche a savoir si la roue d'un metropolis 300cc de 14" 140x70 pourrais remplacer la 13" 130x60 de mon sf et surtout si ça s'adapte sans rien frotter et que ça reste aligné?
jante metro
jante sf 3/4
Partager ce message
Lien à poster
Petite reception de chez amazon ce midi , une batterie lithium 5ah mais super longue charge, un chargeur rapide noco de bonne qualité, un traceur gps et surtout un super ventilo spal 4(super puissant) pour bien refroidir mon scoot.1465616379_G01404471.thumb.JPG.20e470935cb83a4296097fb50d1f4622.JPG1008290315_G01904671.thumb.JPG.0b715f5fedab61fe96cd332b0c830b46.JPG724725913_G01604551.thumb.JPG.96beca9675ed013417aa4ac8db835b3d.JPG1637813276_G01804631.thumb.JPG.935e931779751d90deac040c7277c282.JPG2093476655_G01704581.thumb.JPG.991ed1a71fe3e434c056e8e9d371b827.JPG
Partager ce message
Lien à poster
Un ventilo derrière le radia comme les 125? Je te conseil un interrupteur et une sonde de température comme ça quand c’est trop chaud hop t’active le ventilo
Partager ce message
Lien à poster
il y a 26 minutes, cedric62 a dit :
Yesss trop genial tu vas faire un monstre avec tout ca bon taff.
Mais c'est pas fini demain normalement je reçoit l'amortisseur doppler evo, le radiateur neuf, la pipe d'admi polini avec venturi, le vilebrequin doppler endurance, la transmi secondaire et dans 2 semaines les roulements par contre avec l'allumage sur mxs..ensuite me manquera la transmi primaire je vais prendre une 15/33 finalement.
il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit :
celui là est pour devant, le sens de ventilation est plutot bien étudié dans le sf 4, j'ourirais un peu le tablier quand même, puis le systeme d'allumage par T° j'hesite encore à monter le arduino avec la sonde T°, mais j'ai déjà trop de travail avec la meca pour faire l'electronique de suite, je vais suivre ton conseil trouver une sonde avec interupteur intégré en attendant.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 8 minutes, donkishock a dit :
Je te conseil de le fourre derrière que ça aspire et que si le ventilo tourne pas qu’il ne bloc pas l’arrive D’air, je parlais du ventilo sur interrupteur et la sonde t’en a sur Amazon à 6€ qui vont très bien
Partager ce message
Lien à poster
il y a 4 minutes, nathan 2917 a dit :
j'ai vaiment pas la place derriere y a le tube de fourche direct, sinon pour l'interupteur par sonde ça existe sur ali mais je connais pas le nom en anglais https://www.mister-auto.com/interrupteur-de-température-ventilateur-radiateur_lg1103/
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, donkishock a dit :
A oui et en fait dès que c’est trop chaud ça se déclenche ?
Partager ce message
Lien à poster
Oui par contre les sondes sont programmés ou autres pour une certaine température en général une sonde automobile c'est vers 95/100 degrés.
Partager ce message
Lien à poster
oui c'est ça sur ali j'en trouve à partir de 85° pour 125, mais un arduino avec un module relais( un petit circuit imprimé ou tu branche la sonde la ventilo et la pompe d'origine même le compteur et les clignotant ça revient a 10€, de toute façon je vais faire comme ça parce que hier j'ai acheté 2 centrale clignotant par flemme de faire mon electronique totale 15€ les 2 + la sonde jauge essence 25€ sans parler du compteur qui déconne grave il coute 200€ chez le pro, franchement vu le prix que va me couter le compteur fait maison j'aurais du faire avant, a 200€ j'ai tout l'ordi de bord avec ecran tactil et gps...j'ai flemardé.
Ps: l'adaptation de roue 14 de metropolis c'est faisable en changeant le moyeu mais ça risque de frotter d'après le garagiste.
Partager ce message
Lien à poster
Nouvelle pièce encore aujourd'hui mais gros hic de la part de mxs, le vilebrequin a été ouvert et mal replacé dans sa boîte et malgré les protections voilà le résultat, je les ai pas encore appelé mais ça fait chier, est ce que vous savez si le vilebrequin est bon ou non parceque je me dis qu'avec un petit choc ça doit pas trop jouer, il n'y a pas d'impact sur le vilebrequin? qu'en pensez vous ?
G0200469.thumb.JPG.f8de46b14fba6af234598ace0361d45e.JPGG0210471.thumb.JPG.e246c72329f3eb5d99ff194f19cad3c5.JPGG0220474.thumb.JPG.09ef8b1f33aa85817f3c1fdd632ada92.JPGG0230479.thumb.JPG.85d53b8fe4f07ab8163ff13934a2225e.JPG
Partager ce message
Lien à poster
Je le monterais même pas un vilebrequin qui prend un coup il est déséquilibré
  • Merci 1
Partager ce message
Lien à poster
c'est bon je leur renvoie, j'ai envoyer un mail ils sont injoignable par tel.
il y a 32 minutes, nathan 2917 a dit :
il y a 11 minutes, Docteur JEFF a dit :
trop puissant le vilebrequin,il a défoncé le carton
le pire c'est que c'est un peu vrai, trop lourd pour la maniere dont il a été réemballé...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 minutes, Docteur JEFF a dit :
en même temps c'est un vilebrequin de peugeot!!!
je sais bien y a trop de cv la dessous pour ce permettre un vilebrequin motobecane ;)  en plus ça existe plus cette marque :D
Partager ce message
Lien à poster
