donkishock
scooter peugeot Speedfight 4 et Citystar 70 LC MHR
Slt
Le reniflar je ne sais pas où tu peux le trouver.. Mais ça ne doit pas être compliqué.. limite sur le site officiel yamaha tu l'as.
Pour la vis de remplissage huile transmission sur la becanerie il y est ainsi que sur mxs (recherche sur neos/nitro tu trouveras).
Le reniflard sert à expulser le surplus d'huile de transmission.
Si tu veux d autre info pas de soucis
Pour toute les pièces carter tu peux te servir comme base le nitro ou neos/ovetto ;)
  • Merci 1
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Greg95 a dit :
Slt
Salut,
Ben déjà merci.
Le reniflard par rapport aux peugeot je savais, j'ai eu des soucis l'autre fois avec ça ;)
je vais écumer les vpc pour toutes les petites pieces, me faut les revues technique ou atelier, les schemas électriques etc...
Je voulais du boulot, là j'en ai ^^
C'est dingue comme c'est tout petit mais léger comparé à mon peugeot, le vilebrequin doit être tout petit...
Partager ce message
Lien à poster
Je ne sais pas par rapport à Peugeot mais oui c'est pas très gros enfin ça va je trouve.
Effectivement tu vas en avoir du boulot..bon courage :D
Et ça va coûter cher en pièces aussi :crying:
tu vas le monter sur quelle machine une fois remonter ?
Partager ce message
Lien à poster
ça va être un projet sous marin avec vgm.
  • Haha 1
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, donkishock a dit :
j'aime pas les gens! et lbc veut dire voir des gens.
Sinon bonne nouvelle ou mauvaise, il me faut vos avis en minarelli h:
IMG_1233.JPG.0ac4206a88f57c3ffef67fd38ea2b46b.JPGIMG_1232.JPG.a89df0c730e7d7275cf7e6f738d93573.JPGIMG_1234.JPG.2a0d02dd3f2a70d9fe74da7173d52779.JPGIMG_1235.JPG.fc6f2a493f0a214b16366405034f2311.JPGIMG_1236.JPG.ec8ca6a8ba4678d3d6523b0aac0075f5.JPGIMG_1237.JPG.53c0cc7777ea6913a953ea51533913db.JPG
Alors pas de bouchon de vidange, ni de reniflard a l'arrière et va falloir que j'apprenne à quoi servent toutes ces pieces que je connais pas, par ou dois je commencer?
Edit: c'est la vis de remplissage qui n'y est pas, la vis de vidange carter y est :)
Salut, par hazard tu la commander sur quoi ton carter ?
Partager ce message
Lien à poster
déja nettoie ce bloc,il est dégueulasse
il te manque un taquet de carter de transmi aussi et les 2 taquets de carter de kick
le bouchon de remplissage il en existe des tuning
le reniflar est un coude plastique blanc avec une durite
https://www.googleadservices.com/amp;adurl=
  • Merci 1
  • Haha 1
Partager ce message
Lien à poster
il y a 4 minutes, Docteur JEFF a dit :
Toi qui connais bien sais moteur, qu'es sont les particularité par rapport a un bloc peugeot, piapia ou un Minarelli v ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, Docteur JEFF a dit :
le Minarelli verticale a ol admi dans le cylindre et les autres sont différents
Oui oui sa je savais, je pensais pas exactement a sa quand je parlais de particularité.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 5 minutes, semtex_72 a dit :
il est 2 fois plus legers le minarelli que le peugeot mais 2 fois plus fin aussi...
Il y a 5 heures, Greg95 a dit :
le cityfightspitro NRGox by VGM®
  • Haha 1
Partager ce message
Lien à poster
il y a 23 minutes, donkishock a dit :
Je pensais que le donkistar était entériné !
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Bader a dit :
chut voyons, je brouille les pistes, le sous marin ne peut pas trop rester en surface :ph34r:
  • Haha 2
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, donkishock a dit :
Ah ok tu fait le Uboat !
Partager ce message
Lien à poster
il y a 7 minutes, Bader a dit :
En plus c'est l'occasion de mettre une grosse configuration de reve genre ça https://www.google.com/shopping/product/18414771299108013111?q=cylindre+nitro&client=firefox-b&biw=1276&bih=650&prds=epd:8336677077948549551,oid:8336677077948549551&sa=X&ved=0ahUKEwj-qrm3ibDiAhULnhQKHev4DqMQrhIITA je vais quand même pas dévoiller tous mes plans.
à l’instant, Bader a dit :
ouai en moins nazi ^^
Partager ce message
Lien à poster
Tu as des billes chez stg6 ?
je vais demandé un sponso, ça doit payer en ce moment vu le nombre de publicitaires que je croise ;)
Partager ce message
Lien à poster
configuration scooter systeme
https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-r-t-big-bore-95cc-mbk-nitro-aerox-s6-7516611.html
https://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-stage6-r-t-95cc-mbk-nitro-aerox-s6-9616608.html
https://www.maxiscoot.com/r100030031.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-polymere-mbk-nitro-booster-s6-80366c4-tn9.html
https://www.maxiscoot.com/kh-016170.html dsl j'ai pas trouvé plus gros
https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html
https://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-stage6-double-mousse-diam-70mm-blanc-s6-35022-wh.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-poumon-de-reprise-s6-38001bl.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199900.html
https://www.maxiscoot.com/boîte-a-clapets-stage6-viton-mbk-nitro-aerox-s6-3219066-vt.html
https://www.maxiscoot.com/pack-de-variation-oversize-stage6-r-t-mbk-booster-nitro-s6-5616601.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-cloche-d-embrayage-r-t-s6-5516614.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html
https://www.maxiscoot.com/ressorts-de-pousse-stage6-r-t-mbk-booster-nitro-ressort-pousse-stage6-rt-minarelli.html
https://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-15-39-mbk-nitro-booster-s6-2016602s.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-r-t-carter-de-transmission-cnc-s6-2216608.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-allumage-digital-a-rotor-interne-s6-4516600.html
https://www.maxiscoot.com/stage6-fil-de-masse-en-cuivre-s6-45et010.html
  • Haha 1
Partager ce message
Lien à poster
Oh non :ouf:
vilebrequin rms :teuf:
Modifié par Bader
Partager ce message
Lien à poster
il y a 46 minutes, donkishock a dit :
A ce point la ?! déjà que je trouve que la finition est on va dire correct, faut pas s'attendre a un truc de barge pour un scoot a 1300e neuf. Bref si tu dit que sais largement mieux fini je crois que je vais aller tchourave un dans ma ville histoire de voir :laugh2::laugh2:, non plus sérieusement ça doit être impressionnant par rapport a un peugeot.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 7 heures, Docteur JEFF a dit :
le carburateur c'est pas un st6, j'ai pas confiance ;)
pas de primaire rallongée? ça doit pas être très controlable tout ça....
carter de transmi st6; quels pipoteurs ces gens:
"Sa qualité de fabrication haut de gamme impressionne dès la première prise en main de la pièce "
Que je suis impressionné par votre grosse pièce au bout orange messieurs de chez st6, dès que je l'ai prise dans mes mains, j'ai tout de suite compris à quoi j'avais à faire! :wub:
Il y a 8 heures, semtex_72 a dit :
Je commence à capter quelques trucs, déjà le vilebrequin minarelli est plus petit, donc plus léger, donc ça explique pourquoi on regle les peugeot plus lourd, car vilebrequin plus lourd, ça explique aussi pourquoi les minarelli ont plus d'accélération d'origine qu'un peugeot de poids similaire, ça explique aussi pourquoi pour les runs/courses on prend ces moteur là, c'est plus comme une tronçonneuse, plus de haut régime mais moins de couple. après niveau finitions, c'est la même, y a quelques restes de moulage l'attache étrier arr est moins épaisse sur minarelli que sur peugeot, sinon la vidange transmi y a un bouchon en bas qui évite de tout démonter comparer aux peugeot...
Modifié par donkishock
Partager ce message
Lien à poster
le reniflare est la (tof ) un embout en plastique avec une durit se fixe a l'exterieur (j'en ai pas et c'est pas un drame ...)
IMG_1234.JPG.2a0d02dd3f2a70d9fe74da7173d52779.JPG.71d0bf73d036f565ca752a201c9d715c.JPG
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 14 heures, jimmy@ a dit :
Salut, merci, ça m'inquietait pas plus que ça, maintenant encore moins.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 10 heures, donkishock a dit :
je te conseille un carter sur roulement si tu monte du lourd. (ou du moins lourd aussi)
  • Merci 1
Partager ce message
Lien à poster
