bonjour . il y a un mois, j'ai achetter un aprilia classic 50, qui marchait bien,(elle est kité 50 Stage6),monté sur un Minarelli AM6 ((AVEC UN ALLUMAGE D'ORIGINE!!!!):huh:( je suis rentré chez moi avec, elle s'eteignait sans arrêt... . j'ai démonté le carburateur, tout nettoyé,changer la pipe d'admission(qui était craquellé), les clapets,,j'ai egalement remplace la bougie par un neuve,J'ai aussi démonté le réservoir pour le nettoyer(il était rempli de crasses en tout genre! ) je tente de la démarrer et là..... le démarreur ne se lance pas.. je decide donc de démonter le relais,et vu qu'il y avait une sortes de vis platinée,j'ai mis le contact, et j'ai  brievement  appuyé les vis platiné entres elles...et là le démarreur s'est lancé mais n'a pas allumer le moteur :) (j'ai pu écrater la thèse du démarreur HS) mais je n'ai toujours pas d'étincelle a la bougie...J'entend bien un clic venant du bouton poussoir d'allumage mais le démarreur ne se lance pas quand j'appui sur le bouton d'allumage. Donc ce que je voudrai savoir, c'est d'ou peut bien provenir la panne et es que un kit 50 et un allumage d'origine sont t ils compatible?
Merci :-)
2 réponses à cette question
