Tampaxxxxx Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 (modifié) Bonjour, Avant toute choses, vous n'avais pas d'argent vous ne me contacté pas si vous voulait l'objet mais que vous ne pouvais pas me payer c'est inutile. J'ai pas de temps à perdre. je vends une paire de jantes Aprilia SR 13" commence a ce faire rare dans cette version. Jantes vendu sans pneus et a repeindre. Adaptable sur Nitro,Aerox,Booster,Spirit,Stunt,Slider,Mach G, Jog R.Si vous voulait connaitre l’adaptation des jantes google et votre ami. Prix de vente 60 euros envois inclus en mondial relay. Modifié le 5 juillet 2019 par Tampaxxxxx
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Moi je suis intéresser mais avant j'aimerais si tu savais comment adapter une jante de SR sur un Nitro
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Il faut changer les roulement de la roue avant pour du diametre interieur 10 pour allez avec l'axe de roue origine nitro en 10. Peut être fabriqué des entretoises pour le centrage de la roue si besoin. Les jantes de sr sont en axe de 12 d'origine. L'arrière aucune adaptation, il faut juste démonté le moyeux origine et mettre les disques du nitro sur les jantes sr. Modifié le 2 juillet 2019 par Tampaxxxxx
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 donc pour la jante arrière ta pas besoin de moyeu c'est ça ? sur la jante avant tu l'enlève comment ton roulement ?
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Pour la jantes arrière voilà. Pour l'avant comme n'importe quel roulement un tourne vis un marteau il sorte.
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 la jante arrière va tenir comment sur le bas moteur, je la fixe comment ?
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Comme avec l'ecroue du moyeux. C'est plug in play. Tu retire roue et moyeux de nitro, tu mets le disque sur la jantes de sr et la jante en lieu et place du moyeux nitro. Tu serre la roue commme quand tu serre le moyeux de nitro.
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 ok merci mais le disque tu reprends celui d'origine de Nitro en 190mm et le disque va pas venir frotter contre le bloc moteur et tu le place comment sur l'étrier
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 C'est plug in play pour l'arrière.
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 le disque arrière je le fixe comment sur l'étrier ?
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Il y a 1 heure, Warrick a dit : le disque arrière je le fixe comment sur l'étrier ? Il y a 6 heures, Tampaxxxxx a dit : Comme avec l'ecroue du moyeux. C'est plug in play. Tu retire roue et moyeux de nitro, tu mets le disque sur la jantes de sr et la jante en lieu et place du moyeux nitro. Tu serre la roue commme quand tu serre le moyeux de nitro. je peux pas plus t'aidée. Modifié le 2 juillet 2019 par Tampaxxxxx
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 ah merci avec une photo ça va toujours mieux je comprends le pneus arrière c'est toujours du 140/60 en 13" tes roues elles étaient montées sur un Nitro ?
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Oui tu peux mettre les même pneus que jantes nitro c'est prévue pour. Non sur un SR mais c'est le même moteur qu'un nitro.
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 il y a 23 minutes, Tampaxxxxx a dit : Oui tu peux mettre les même pneus que jantes nitro c'est prévue pour. Non sur un SR mais c'est le même moteur qu'un nitro. ok tu sais ou je peux trouver le roulement pour la roue avant stp ?
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) ok donc juste à mettre un roulement de roue avant de Nitro sur la jante avant de SR et ensuite je peux mettre mon axe de roue et hop c'est monté c'est bien ça. https://www.maxiscoot.com/roulement-de-roue-avant-skf-6201-c3-12x32x10-vespa-px-125-200cc-r100200020.html je mets ça même si c'est pour Vespa Modifié le 2 juillet 2019 par Warrick
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) C'est ça peu être la fabrication d'une entretoise mais rien de méchant. Modifié le 2 juillet 2019 par Tampaxxxxx
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 il y a 24 minutes, Tampaxxxxx a dit : C'est ça peu être la fabrication d'une entretoise mais rien de méchant. ta jante arrière avait un disque ou un tambour ?
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Une question le moyeu que j'ai sur mon bas moteur j'en fais quoi
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Tu le garde dans un carton au chaud avec t'es jantes nitro.
Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 et ensuite une fois monté sur le scoot je bouche comment le trou au milieu sur la jante arrière stp ?
Tampaxxxxx Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Il faut un cache que je fournis pas essaie de voir chez aprilia si tu peux l'avoir.
Warrick Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 donc le prix c'est bien 60€ frais d'envoi inclus ?
