scooter mbk - yamaha Nitro MBK ne démarre plus
Wolpeur
Il y a 18 heures, fred82000 a dit :
tu as pas démonter pour rien
et si tu as casser le goujon sais que tu as trop serrais donc à faire gaffe au changement de celui si
est-ce nécessaire de le changer si le moteur marche bien?
J'ai vraiment envie de le changer mais là je suis en manque de temps et c'est mon seul moyen de transport pour l'instant
Il y a 1 heure, Wolpeur a dit :
oui très importent tu ne doit même plus rouler et le faire que sinon tu vas crée une prise dair la ou tu as pas de goujont et serrais le moteur
Le 16/08/2019 à 20:18, fred82000 a dit :
goujon changé, j'ai prit mon courage cette aprem et comme ça c'est fait!
J'ai remarqué que quand je suis parti tout à l'heure pour l'essayer, il m'a fallut bien 5secondes pour partir yavait que de la fumer qui sortait du pot. (huile bien dosé, carburateur bien réglé aussi: bougie couleur brique). PS: j'ai mis des galets de 2g, ca peut venir de ça?
Modifié par Wolpeur
Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
sais bien trop leget du 2g il te faut mini du 4,5 suivznt ce que tu as comme configuration
d'accord je vais remettre les 5g que javais
merci
(javais mit si léger parce que dans les monté j'avancer pas avant que je change cylindre & piston, mon moteur était complètement usé il était de 2004 donc voilà il avait un bon nombre de kilomètre)
<--Pubok 65704-->
