scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
BENJI-3888
il y a 12 minutes, Tomcersyl a dit :
Le Gp a peu d influence sur le démarrage. Alors ça peut être ton starter auto qui déconne. Essai de le faire peter en obstruant ton entrée d air au niveau du filtre à air, un peu comme le volet de starter d une voiture le ferait...
Sur la vis de richesse ?
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
alors ces que le souci et bien plus grave mais quoi il faudra cherche
tes spy son bon piston cylindre segment ok joint hm et bm ok ?
Joint spy pas regarder
haut moteur neuf joint moteur plus patte a joint clapet ok joint admission plus patte a joint pipe admission neuf
Bon j'ai du nouveau  j'ai changé le robinet de dépression essence les durite j'ai mis de essence dans la pipe d admision et j'ai pousser dans une descente  avec une vis à bois et le scooter a démarré mais pas longtemps quelque minute puis j'ai remis la boîte a kick  et au finale  elle démarre  toujours pas j'ai regardé la cuve c'est remplis essence
Donc pour moi carburateur hs ?
  • 4 semaines plus tard...
bonjour à tous
bon j'ai du nouveau après avoir tout  démonter le carburateur et le nettoyer à fond le scoot démarre enfin mais j'ai un bon réglage carburateur à faire trop riche car j'ai remis clips de aiguille au milieux qui  était tout haut
mais pour le moment je dois le pousser en le mettent une vis a bois sur la cloche et au trous de embrayage pour le démarrer sinon au kick impossible
  • 1 mois plus tard...
Le 11/03/2020 à 13:19, fred82000 a dit :
regarde si ta dépression fonctionne  ou pas
Salut  j'ai re changer le  robinet essence  par un simple  sa démarre  direct  en poussent et laisser chauffer  un peu et après j'ai remis le kick il redémarre aussi mais fait que j accélère  un peu me reste un réglage carburateur car il étouffe a mi poignée  mais réglage actuel  sont cran de aiguille au milieu  gicleur 53 vis air a 1 tour  environ
il y a une heure, fred82000 a dit :
il te faut la vis de richesse a plus de 1 tour
le crans laisse le ou il est ces pas un souci pour le moment a voir déjà le gp
d accort  je vais regarder pour cet vis de richesse
en gp j avais mis un 56 ou 58 j était trop riche sa fumée pas mal
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
ces pas la question que sa fume le réglage carburateur car un 2t sa fume toujours et c'est normal
ce qu'il faut voir ces la couleur de bougie quel sois marron brique et que le scoot tourne super bien
il y a un risque comme le moteur et neuf ?
https://www.youtube.com/watch?v=kz0frPn1bUQ
il y a 23 minutes, fred82000 a dit :
risque de quoi la en vidéo je vos juste un scoot qui tourne et qui et mal régler car quand tu donne les gaz puis re lâche tout il a du mal a decendre d'un coup au ralentit
oui mai pour avoir une couleur de la bougie faut bien tirer une point au max ?
  • 3 semaines plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
