Yodem Posté(e) le 6 septembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour, comment débrider Mash legend'r 50cc 4temps à injection ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 Alain Posté(e) le 6 septembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2024 C'est très certainement parce que le régime moteur ne peut pas aller plus haut. La seule solution pour éviter que le moteur n'arrive à sa limite est de modifier le rapport de transmission. Je te suggère de faire la chose suivante: Démonter le couvercle de kick, faire tourner la roue arrière sur un tour et compter le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Selon le nombre de tours, je pourrais te dire si la transmission est courte ou non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 6 septembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2024 (modifié) Salutations. La bride principale se trouve dans le boîtier ECU, qu'il faut remplacer pas un modèle débridé. Je te suggère de démonter le bac de coffre et de regarder si tu trouves ce boîtier sous les carénages: ECU racing EFI Motion scooter Chinois gy6 139QMB euro5 (boostycom.fr) ou encore celui-ci: ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB (boostycom.fr) Modifié le 6 septembre 2024 par Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2024 Sur le site, ils disent a 65km/h y a des ruptures d'allumage, ça veut dire quoi? Comment peut on éviter ses ruptures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2024 Ok. Ça marche merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 7 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 Le 06/09/2024 à 17:36, Alain a dit : C'est très certainement parce que le régime moteur ne peut pas aller plus haut. La seule solution pour éviter que le moteur n'arrive à sa limite est de modifier le rapport de transmission. Je te suggère de faire la chose suivante: Démonter le couvercle de kick, faire tourner la roue arrière sur un tour et compter le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Selon le nombre de tours, je pourrais te dire si la transmission est courte ou non. Dérouler Bonjour Alain, pour un tour de roue , la cloche d'embrayage fait 13tours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 7 septembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 C'est ce que je pensais, le rapport est assez court. De ce que j'ai pu voir, le moteur est un GY6 139QMB. Dans ce cas, il faudra remplacer les engrenages de transmission par ceux-ci: Kit transmission et axe de roue arrière court pour moteur gy6 50cc 4t (50factory.com) Sans oublier le joint, ni l'huile: Joint de carter de transmission pour moteur gy6 50cc 4t artein (50factory.com) https://www.50factory.com/pieces-neuves/104760-huile-de-transmission-pont-malossi-71-racing-75w90-100-synthese-250ml.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 7 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 Ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 7 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 Le 07/09/2024 à 08:54, Alain a dit : C'est ce que je pensais, le rapport est assez court. De ce que j'ai pu voir, le moteur est un GY6 139QMB. Dans ce cas, il faudra remplacer les engrenages de transmission par ceux-ci: Kit transmission et axe de roue arrière court pour moteur gy6 50cc 4t (50factory.com) Sans oublier le joint, ni l'huile: Joint de carter de transmission pour moteur gy6 50cc 4t artein (50factory.com) https://www.50factory.com/pieces-neuves/104760-huile-de-transmission-pont-malossi-71-racing-75w90-100-synthese-250ml.html Dérouler Par contre vous dites que le rapport est assez court, et vous me donner un lien pour un kit de transmission court. Du coup ça sert a quoi ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 7 septembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 Le 07/09/2024 à 11:21, Yodem a dit : Par contre vous dites que le rapport est assez court, et vous me donner un lien pour un kit de transmission court. Du coup ça sert a quoi ?? Dérouler Ils disent court pour la longueur de l'axe de roue arrière, il y a un modèle court et un long (pour deux amortisseurs) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Yodem Posté(e) le 7 septembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2024 Le 07/09/2024 à 11:30, Alain a dit : Ils disent court pour la longueur de l'axe de roue arrière, il y a un modèle court et un long (pour deux amortisseurs) Dérouler Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yodem
10 réponses à cette question
