scooter mbk - yamaha réglages Kit 70 Malossi sport fonte
Anto'
Salut a tous, voilà j'aurais voulu quelque conseil pour améliorer mes perfs en fesant quelque réglages sachant que je possede:
kit 70 Malossi sport fonte
variateur polini Super speed Evo avec des galets de 5,0 gr
carburateur Dell'orto 17,5 mm avec un gicleur de 100
Cornet malossi E13
Correcteur de couple malossi Torque driver
Pot Yasuni R
Ressort de poussé rouge et ressort d'embrayage blanc
Tout le reste est d'origine ! Est le scooter n'est pas régler (Booster 2006)
Dites moi quelque réglages pour taper au moins un petit 90-95 ^^
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (146,00€)
146,00€
83
Kit cylindre Top Perf Bleu 70 MBK Booster (240,00€)
240,00€
79
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (132,00€)
132,00€
10 réponses à cette question
Change ton carburateur met un 19 puis met une courroie kevlar prépare ton moteur en agrandissant les arrivée d'essence dans le cylindre et met un autre allumage !
Je comptais mettre un carburateur 19, préparer mon allumage d'origine et la courroie je pense que pour l'instant il y a pas besoin :P Par contre comment on fait pour agrandir l'arrivé d'essence dans le cylindre ? ^^
Avec la dremel dans le cylindre !
Par contre c'est un GAGUE préparer son allumage !
non tu peux tout a fait preparer un allumage (il suffit d 'alleger la cloche) mais faut le matos...
j' ai déjà vu ca sur un scoot ca marche aussi bien qu' un allumage a 300 e
Alors j'ai mis les ressorts full rouge, et je suis passer en gicleur de 90, je tape un petit 85 compteur voiture cette fois mais je n'est plus la pastek que j'avais avant, le scoot ne se leve plus au démarrage, devrais-je changer les ressorts d'embrayage ? Je possède des bleu et vert ou alors ece que sa serait les galets ? J'ai des 5 gr ... Je voudrais quand même un minimum de patate tout en gardant mon allonge ! ^^
Impossible que ça marche aussi bien c'est une tension nominal qui doit circuler dans les bobine ! et en modifiant la cfloque cette tension ne varie pas ! Je suis Eletrotechnicien donc j'ai appris ce fonctionnement !
je te l'accorde pitetre que ca marche pas aussi bien et que ca change rien a la tension ... mais ca marche enfin moi je te dis ce que j' ai vu le gars avais alleger sa cloche en retiant de la matiere sur celle ci evidement après faut recaler l' allumage mais je t "assure que ca marchais mieux
