La peinture moto et scooter - Page 2
Esthétique et style
31 commentaires
Ce dossier est consacré à la peinture sur moto et scooter. Il vous guidera depuis le choix des couleurs pour votre perso jusqu'à la réalisation de la peinture elle-même et la finition. Si vous souhaitez personnaliser radicalement votre scooter ou moto, ce dossier est fait pour vous !
Peindre le deux-roues
Maintenant que vous avez choisi les couleurs de votre perso, il va être nécessaire de décider de quelle manière vous allez la peindre... Vous avez deux possibilités, dont le prix et la qualité diffèrent. Cela dépend du type de peinture que vous avez choisi, des résultats que vous attendez et bien sur de votre budget.
Peinture par un professionnel
Si vous avez décidé de réaliser une peinture simple de type caméléon ou pailletée, ou encore une peinture multicolore qui requiert un spécialiste de l'aérographe, vous n'allez pas vraiment avoir le choix... Si vous souhaitez obtenir un résultat irréprochable et sans bavures, c'est également vers cette solution qu'il va falloir vous tourner. En effet, si le prix d'une peinture chez un professionnel va grossièrement de 200 à 800 euros, c'est un gage de qualité car le savoir-faire est important. Ainsi, les résultats sont presque toujours à la hauteur des espérances, et ça plait !
Mais si vous n'avez pas le budget ou que vous préférez réaliser vous-même les travaux de peinture, il vous reste la deuxième solution.
Peinture "maison"
Si vous avez opté pour la peinture home-made, vous allez devoir commencer par acheter les bombes de peinture qui vous intéressent ainsi qu'une bombe de vernis pour la finition. Sachez qu'avec du temps et quelques bombes de peinture, vous allez arriver à faire des choses tout à fait correctes ! Voyons maintenant comment vous y prendre :
  1. Rendez-vous chez un concessionnaire scooter ou moto, un magasin de bricolage ou un carrossier et recherchez les bombes de peinture en spray pour carrosserie qui vous intéressent. Attention à prendre des couleurs qui se marient bien ensemble, car on ne se rend pas toujours compte lorsqu'on n'a pas vu le résultat. Prenez aussi une bombe de vernis, pour la finition et la protection.
  2. Achetez ensuite du papier de verre afin de poncer les carénages. Commencez par du gros grain si les pièces sont abîmées, pour terminer par du grain fin... le but n'est pas de retirer la peinture mais le la rendre moins lisse pour que la peinture ne coule pas sur vos coques mais accroche.
  3. Après avoir trouvé des cartons pour protéger le sol et créer des caches, vous pouvez commencer à démonter vos coques.
  4. C'est le moment de poncer celles ci, en s'appliquant à rendre toute la surface accrocheuse et mate : les coques ne doivent surtout plus briller une fois poncées.
  5. Puis appliquez la peinture dans un lieu aéré en laissant la bombe assez éloignée des coques (à 40cm à 50cm), car si vous l'approchez trop des coques, la peinture risque de s'amasser par endroits et de ruisseler le long, faisant du coup rater l'opération.
  6. Vous passerez une seconde couche vingt minutes plus tard, en prenant les mêmes précautions que pour la première couche.
  7. Puis une ou deux heures plus tard, le temps de bien laisser sécher, vous passerez une couche de vernis protecteur. Selon la finition que vous désirez, vous pouvez appliquer encore une ou deux couches, sachant que deux couches donneront un fini lustré.
  8. Et voilà vos coques comme neuves, avec la peinture que vous avez choisie. Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pourrez recommencer plus tard, une fois calmé ;)
Ce n'est pas bien compliqué, pas très cher, mais ne prenez pas cette opération à la légère. Il s'agit avant tout d'obtenir un résultat sympa. En s'appliquant bien, certains arrivent à obtenir des peintures perso très propres, "proches" de ce qu'un professionnel peut faire en cabine...
Approfondissez le sujet
Commentaires et votes
31 commentaire(s) 16 note(s)
Note moyenne : 4,63/5
5/5
Pffff la question, attant moi j'en est une, comment le scoot fait pour tenir debout, paske je voit pas de béquille ? (cacher derriere la roue) =D
Laetixel Le 05/07/2011 à 17h48
4/5
Elle tien grace a la fourche, fourche mono bras, que l'on voit que d'un coté
Suspect_o622o Le 21/07/2010 à 9h48
5/5
Juste pour savoir comment tient la roue avant du scoot sur la dernière photo ? auncune fourche... :beurk:
Skai67
5/5
Trop beau ton scooter
Charlene
5/5
Moi j'ai un blaster rcup j'ai mi 2 laprés 5 couche peinture et 3 couche vernis et frenchement on diret que ca ete fait au pistolet mais il faut poncer a l'eau avec du 500. Il est dans les meme kouleur d'origine rouge et blanc mai il y a les ecopes laterales bcd rouge la fasse avant tnt rouge les jante blanc avec bord rouge aux calfeutrage et 23, 3 truc apres. mais frenchement c'est moin chere moin de preparation plus rapide et ossi bo.
Stage 6
Bonjor jaimerai savoir jai un booster tou noire et jaimerai fair pareill que le booster gris et orange mai en gardan le noire eske sa frai beau ou pas ?
Booster69
4/5
Super larticle sa met en confiance et sa motive pour refere sa ppeinture mais jvoudré juste savoir si aven de passé la peinture il ne faut pas appliker du produi spécial pour que la peinture tienne mieu ????
é la qualité et telle meilleur au pistolet ????
Spirit 26
Pour repeindre toutes les coques d'un nitro il faut kombien de peinture (en litre s'il te plaît )
Nitro13
Pour une peinture il faut:
_poncer les carenages pour enlever le brillant
_appliquer de l'après (sinon ça tiendra moins bien)
_poncer l'après (grain fin comme du P400 voir plus)
_appliquer la peinture (2 couches en general des fois c'est 3 ça depend le resultat obtenu)
_et pour finir le vernis (si vous voulez que ça soit brillant)
je precise qu'il existe des peintures ou il n'y a pas besoin de vernis c'est direct brillant voila tout.
jtrouve le nitro caméléon avec le pot yasuni trop trop beau il devrait ètre dans le classement et avoir sa page perso
Noname57
Salut a tous sachez que la peinture n accroche pas sur un plastique brute(meme poncer)il faut appliker un produit apeler accrocheur plastik (o pistolet ou a la bombe selon votre choix) un e fois se produit apliker et sec il faut alors apliker un appret special plastique une fois sec reste alors le poncage et l etape finale l application de la base (peinture ) et du venis a bientot
Boop
Donnez votre avis
