Voici la fiche de présentation du Nitro Orange Pulse, scooter 50 MBK appartenant à romain02. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Orange Pulse
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Orange Pulse. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Orange Pulse. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Evolution 70
- Variateur Hebo Racing
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Hebo Speed Belt
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing LC
- Vilebrequin Stage6 HQ
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Orange Pulse. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que romain02, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
1er erreure le pot high end sur un cylindre mid race
2eme erreur dosseret noir au lieu de blanc et 3eme allumage ce des nitro sature a 105 110 ce des piaggio a environ 130 et peugeot 100 105 donc piaagio avec allumage d'origine c'est le meilleur
Magnifik
Lol jadore les com' des bouseux, tu merite pas ces com' ta place est dans la tete des classement il est magnifique ton scoot
te mettre zero pour le dosseret ca serai exageré jvoulai mettre 4.5 mai il a pas donc jai arrondi pour atteindre la perfection enleve lotocollant du coffre maxiscoot et et met un dosseret bcd ou tnt moin cher blanc et la tu seras parfait. a+++ mec
Salut si tu vend ton scoot prend mon msn car je serais intéressé...
[email protected]
Il pete ton scoot c'est vraiment des con les ga tou sa parce que ta une peinture flash les ga son jelou alor il critique alor que eu il on des ta de merde.par contre peint tes jante en blanc c'est salisant mais sé bo
Ta une bonne couleur mai il manke de bell jante et un moteur qui tien la route!
Pas si beau que sa
Encore un tiot scoot de la sb team sa va nikel comme d'ab
Magnifique.. sauf les jantes ! mais jdr ste couleur
Pas si beau ksa
Ddddddddddddddddd
Tres beau ton scoot si tu le ven sa m'interesse mon adresse [email protected]
Tre beau scoot
Trop beau ce nitro avc cette pinutre la
Bien bossé bravo
