Voici la fiche de présentation du Typhoon LG, scooter 50 Piaggio appartenant à Anthony. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Typhoon LG
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Typhoon LG. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Typhoon LG. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Conti CHR
- Variateur Malossi Multivar
- Boîte à clapets Malossi MHR VL13
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 50 cm3 Malossi Sport AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio Typhoon LG. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Feu arrière TNT Lexus pour Piaggio Typhoon
- Guidon TNT cross Downhill
- Kick Stage6 SSP I
- Néon TNT à leds
- Optique halogène TNT Classique pour Piaggio Typhoon
- Passage de roue BCD Design pour Piaggio Typhoon
- Pneus Michelin Pilot Sport SC
- Potence Conti aluminium
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Sabot BCD Design Iridium pour Piaggio Typhoon
Ce Piaggio Typhoon n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Anthony, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jpéfaire ta 50
Ah ba il a bien changer ton scoot il est au top maintnant
Ouai sa va t'inquiète il gere ton scoot sauf que jaime pas trop la couleur des jante et coupe la bavette derier et la il est au top
Oauis bof ton piaggo typhoon lg
le kick stage6 il est bien mais il va te pété tout les dent tu trucs
