Voici la fiche de présentation du Aerox R West Side, scooter 50 Yamaha appartenant à Xav. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R West Side
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R West Side. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Xav : bws74.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R West Side. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler S3 Replica
- Variateur Athena Tuning
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
- Cale de pipe d'admission Kiesler
- Pipe d'admission Giraudo
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1R LC
- Vilebrequin Hebo Revolution
- Allumage d'origine
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R West Side. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Xav, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
