Voici la fiche de présentation du 103 Fox Happy, mobylette Peugeot appartenant à Reprsente-barry. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 Fox Happy
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 Fox Happy. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 Fox Happy. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler ER1
- Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Malossi E16 Red Filter
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Poulie Doppler ER2
- Cylindre 50 cm3 Athena Racing AC
- Vilebrequin Carenzi
- Cage à aiguilles Bidalot renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8ES
Toutes les pièces pour Peugeot 103 Fox
Ce Peugeot 103 Fox n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Reprsente-barry, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
