Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Bolide, scooter 50 MBK appartenant à JohnDO. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Bolide
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Bolide. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Bolide. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Metrakit Pro Race 70
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Koso 32
- Filtre à air Koso Racing transparent
- Cale de pipe d'admission Kiesler
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Injecteur de N2O Nitrous Express Kit
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 86 LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur Malossi MHR
- Pompe à eau électrique de Renault 21
- Vilebrequin Stage6 HPC Team bielle 85mm LC
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi HTQ courte
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Toutes les pièces pour MBK Booster Spirit
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que JohnDO, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Ta configue tien pas trop la route mec
deja bb 86 avec pot pro race 70,
sur tes photo on voit pas de kit nitrous, trasmi courte pour 156kmh déja c'est un peu gro et 30 cv ta un peu fumé
