Voici la fiche de présentation du TKR LC MHR Team II, scooter 50 Peugeot appartenant à Article 3d. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot TKR LC MHR Team II
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot TKR LC MHR Team II. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot TKR LC MHR Team II. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Cristofolini TCR LC
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Koso 30
- Filtre à air Malossi E14
- Pipe d'admission Giraudo
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Embrayage Polini Evolution 2 2G
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Team II LC
- Pompe à eau électrique de Renault 21
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage HPI Digital
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot TKR LC MHR Team II. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot TKR n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Article 3d, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Superbe config mais le look et a revoir un peu 5/5 quand meme.
Jte met 5 juste pour le prix de ton pot...
Pas mal
Trop de blanc tu le blanc dommage =(
La configue est niquel mais l'éstétique je n'acroche pas du tout...
après tu prévéligie le moteur
moi perso j'ai comancé l'éstétique et je comance a faire réèlement mon moteur a partir de maintenan
d'ailleur passe sur ma fiche www.scooter-system.fr/tuning/12454.html
pui si tu me met une note soit indulgen d'ici peu deux ou 3 moi j'aurais une configue poussé comme toi ( si tou se passe bien).
sinon bonne continuation dans ton projet
Héhé up
Héhé
Super bien niveau configue moteur et esthétique fodrais justes des jantes de nitro et la...
Salut il gère trop ton scoot niveau moteur et en ététik il è pas mal osi bon boulo mec
Une turie ton TKR
Magnifique la configue moteur !!
Poh cé pas un tkr c'est un monstre
Up pour mon projet
Assez violente la métamorphose
Une bombe se trekker
