Voici la fiche de présentation du Stunt The Seventies, scooter 50 MBK appartenant à Adrienb58. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt The Seventies
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt The Seventies. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt The Seventies. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini For Race 2
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air TNT Small type KN
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cylindre 70 cm3 DR Evolution AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Hebo Racing
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt The Seventies. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Barre de curling TNT Racing pour MBK Stunt
- Béquille Buzzetti latérale
- Coques arrières TNT pour MBK Stunt
- Garde-boue avant BCD Design pour MBK Booster Rocket
- Guidon TNT cross Bow
- Jantes 13 pouces de MBK Nitro
- Marchepieds TNT Aluminium
- Pads de protection latéraux TNT Tuning pour MBK Stunt
- Potence Doppler
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Adrienb58, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il tue ton scoot trop bien tkt
aller kiss
