Voici la fiche de présentation du SMX 50 ISNT Klan, 50 à boîte Rieju appartenant à Jim. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Rieju SMX 50 ISNT Klan
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Rieju SMX 50 ISNT Klan. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Rieju SMX 50 ISNT Klan. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Kundo KRD
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Disques d'embrayage d'origine
- Cylindre 70 cm3 Airsal T6 Racing LC
- Vilebrequin Barikit Piste
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Rieju SMX 50 ISNT Klan. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Rieju SMX 50 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jim, à qui appartient cette 50 à boîte Rieju, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Beau project ta assuré mec
Je te note 4/5 car tu peux encore amélioré
Il y a du boulot encore beaucoup
