Voici la fiche de présentation du DT 50 X Prépa, 50 à boîte Yamaha appartenant à Dt_du_83. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 X Prépa
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 X Prépa. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 X Prépa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Metrakit SP
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Stage6 R/T PWK 26 Powerjet
- Filtre à air Metrakit Pro
- Pipe d'admission Malossi 28mm type AM6
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Disques d'embrayage Metrakit MRD carbone
- Cylindre 70 cm3 Top Performances TPR LC
- Vilebrequin Top Performances Competition
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Toutes les pièces pour Yamaha DT 50 X
Ce Yamaha DT 50 X n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dt_du_83, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Bonne config' moteur reste l'estetique
www.scooter-system.fr/tuning/18868.html
