Voici la fiche de présentation du Nitro Ki Marche, scooter 50 MBK appartenant à Steven. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Ki Marche
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Ki Marche. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Steven : stevennitro14.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Ki Marche. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja Twinner
- Variateur Polini Speed Control
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Malossi courte
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin Stage6 HQ
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Ki Marche. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Steven, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Lave ton scoot pour les photo et stop mytho pour config moteur, cale de 28mm avec un 17.5...
et tes as mis 4 carter tu les colles ? lool
Oui il marche trop bien
Config simpa mais petit kit mais c'est deja pas mal! Peinture simpa mais sa reste du deja vu...
Ps mal pas mal
BO SCOOT
Bi11 stylé
