Voici la fiche de présentation du Stunt Stunt Blackgreen, scooter 50 MBK appartenant à Lakl3. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt Stunt Blackgreen
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt Stunt Blackgreen. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt Stunt Blackgreen. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Polini Hi-Speed
- Filtre à air Malossi E13
- Boîte à clapets Doppler S3R
- Embrayage d'origine
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 50 cm3 Stage6 Sporting AC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt Stunt Blackgreen. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Lakl3, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
