Voici la fiche de présentation du Bw's Original 12 pouces El diablo 38, scooter 50 Yamaha appartenant à Mr38190. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original 12 pouces El diablo 38
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original 12 pouces El diablo 38. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original 12 pouces El diablo 38. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Malossi E15 Red Filter
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi Sport AC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ longue
- Allumage d'origine
Toutes les pièces pour Yamaha Bw's Original 12 pouces
Ce Yamaha Bw's Original 12 pouces n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mr38190, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il est simpa mais des choses a faire encore dessus
Vraiment beau, mais ça manque cruellement de photos
Yop beau boulot, enfin un qui ne ments pas sur le vitesse de pointe du malossi :p, j'aime bien ton spirit bonne continuation
