Voici la fiche de présentation du DT 50 X VL, 50 à boîte Yamaha appartenant à YaSsOu<--06. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 X VL
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 X VL. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 X VL. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Evolution 70
- Kit chaîne d'origine
- Filtre à air Polini Air Box
- Pipe d'admission Malossi 28mm type AM6
- Boîte à clapets Malossi MHR VL15
- Disques d'embrayage Top Performances Racing
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy LC
- Vilebrequin Carenzi
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9ES
Toutes les pièces pour Yamaha DT 50 X
Ce Yamaha DT 50 X n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que YaSsOu<--06, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jolie jolie !
vient noter mon scoot s'il te plaît !
www.scooter-system.fr/tuning/14710.html
