Voici la fiche de présentation du MBK Nitro Déblaie, scooter 50 appartenant à Nitro33. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
MBK Nitro Déblaie
par Nitro33, Team Le blayai!!!!
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Déblaie. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Conti CHR8.5 / 10
Variateur Malossi MHR grande plage 20059.7 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition9.1 / 10
Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box9.3 / 10
Pipe d'admission d'origine préparé(e)
Boîte à clapets d'origine
Embrayage d'origine
Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell9.1 / 10
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt9.6 / 10
Cylindre d'origine préparé(e)
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide8.8 / 10
Vilebrequin Malossi MHR Team 20069.6 / 10
Transmission primaire Polini longue8.7 / 10
Transmission secondaire Polini longue8.7 / 10
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B8HS7.8 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Déblaie. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Nitro33, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Tes croi faire les 110 sans cylindre !! tu mexpliquera tes es reglages
autremen moyen niveau esthetique
Alor mon petit sa va tu devrai metre 1 kit 80 et personaliser ta sele sinon il et bien
Il deglingue ton nitro bien jolie jolie
Change de couleur et met + de truc
A oué je pas de patatde tu rigole la mon povre
Mdr il doit pas avoir un Q de gouache tramsmi long dorigine ta mis des piece qui serv a rien dorigine en + merite pas detre sr le site ++
Comment ta fait pour monté un vilo en axe de 12 sur un moteur d'origine. c'est pas le même axe... c'est impossible
Il est tout simplement orible
Mais un KIT !!!!!!!! 5 pour la config
