Voici la fiche de présentation du 103 Vogue S2 Touristique, mobylette Peugeot appartenant à DouDou37. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 Vogue S2 Touristique
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 Vogue S2 Touristique. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 Vogue S2 Touristique. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot Racing Replica
- Variateur d'origine
- Filtre à air Tun'R Racing
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Poulie Doppler ER2
- Courroie renforcée Doppler S1 Replica
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Bidalot renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B7HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 Vogue S2 Touristique. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 Vogue S2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que DouDou37, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
