Voici la fiche de présentation du Peugeot 103 SP protozore, mobylette appartenant à freddy. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce cyclomoteur en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par freddy, Team freddy44
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 SP protozore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Bidalot S3 Racing8.6 / 10
Variateur Polini Speed Control8.4 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air Conti cornet7.0 / 10
Pipe d'admission d'origine préparé(e)
Boîte à clapets Polini Evolution7.8 / 10
Poulie d'origine
Courroie renforcée Doppler S1 Replica8.6 / 10
Cylindre 50 cm3 Polini Sport LC7.2 / 10
Radiateur d'origine préparé(e)
Vilebrequin Teknix adaptable5.5 / 10
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B9HS8.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 SP protozore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Aucun accessoire n'a été associé à cette fiche Tuning...
Ce Peugeot 103 SP n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que freddy, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Va voir mon proto www.scooter-system.fr/tuning/15780.html
Super ton bmx j'en ai un qui trainne au garage
Super ton projet chui en train d'en faire un ossi c'est trop tripan a conduire!!
bon courage pour la suite a+
Non les ecout pas c'est des con car ca a du te prendre du temp pour monter ce bolide et pui dla patience surtout
le monteur vos bien un 3 et le chassis 2 @+
Euh c'est vrai que quand ma mob et en panne je prend aussi mon vélo^^
mais bon moteur quand meme
Pas mal ton velo
A fond !
Nikel beau boulo
Beau travail
TERRIBLE !!!! BON DELIR
EXELLENTE REALISATION ET BONNE FINITION
