Voici la fiche de présentation du DT 50 X Top 86, 50 à boîte Yamaha appartenant à Damien. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 X Top 86
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 X Top 86. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 X Top 86. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Barikit BRK Racing
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Koso 28
- Pipe d'admission Malossi 28mm type AM6
- Boîte à clapets Malossi MHR VL6
- Disques d'embrayage Newfren Racing
- Cylindre 80 cm3 Top Performances aluminium LC
- Vilebrequin Top Performances Compétition 44mm
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B10ES
Toutes les pièces pour Yamaha DT 50 X
Ce Yamaha DT 50 X n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Damien, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
