Voici la fiche de présentation du Typhoon Simple, scooter 50 Piaggio appartenant à Dart77. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Typhoon Simple
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Typhoon Simple. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Typhoon Simple. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Metrakit Racing
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Malossi courte
- Embrayage Metrakit SP
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing AC
- Vilebrequin Metrakit HandMade
- Cage à aiguilles Metrakit renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio Typhoon Simple. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Piaggio Typhoon n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dart77, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
