Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 12 pouces Nitrocan, scooter 50 MBK appartenant à Val7373. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 12 pouces Nitrocan
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 12 pouces Nitrocan. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 12 pouces Nitrocan. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Top Performances Nardo Replica
- Variateur Top Racing Next Generation
- Correcteur de couple Top Performances
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Poumon de reprise Stage6
- Filtre à air Top Performances Racing Air Box
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Top Performances aluminium courte
- Boîte à clapets Top Performances TPR V-Force
- Embrayage Top Performances Warp Clutch
- Cloche d'embrayage Replay renforcée
- Courroie renforcée Top Performances
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Due Plus LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur Malossi MHR
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin Top Performances Competition
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Transmission primaire Stage6 longue
- Transmission secondaire Stage6 longue
- Allumage Polini électronique à rotor interne
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit 12 pouces Nitrocan. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit 12 pouces n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Val7373, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Trop beau scoot
