Voici la fiche de présentation du Zenith Zenith, scooter 50 Peugeot appartenant à Mike. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Zenith Zenith
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Zenith Zenith. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Zenith Zenith. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler S3 Replica
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Polini Air Box
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1R AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Zenith Zenith. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Zenith n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mike, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Serieux respect par contre comment tu fait pour adapter la face sur l'avant ?
Terible ton zenith ca clac j'ai le meme en origine et c'est dla merde mais le tien il klac tu ma donné une idé simer un bi bi pour twa
il est teriblr ton scoot avis dun expert c'est mon job de tunné les scoot ecoute les con qui critike
Je voulé dire ecoute pas c'est con
Dechir pour un zenit !!!
Tre joli se scoot
Ouai pas flag le mito! horible le scoot c'est une vraie bouse tu peu tou changer jete le meme!
Vire ta merde
C'est est qoi ca premier BERK
Vous ete des ouf vs, le scoot il flingue... faite voir vos charette vs... il y a rien a dire dessu; MIKE
Baande de petit naze, vos commentaires c'est de la merde. Il est très beau ce scoot, fait voir ton engin, tout les rageux j'suis sur que vous roulez avec une trotinette de vos petits frères ou petits soeur.. ! J'suis sur que tu kiffrai l'avoir.
Mais bien sur qu'il klake se scoot vous racontez vraiment que de la merde!!! comment vous pouvez dire sa?? vous l'avez bien regarder?? vous avez de la merde dans les yeux apparement! arretez d'avoir lahaine comme ça! c'est pas parce que vous avez un scoot de merde qu'il faut dire ça! vous me faites dela peine serieusement! kedla merde... aller salut bande de rageux!!!!!
Salut j'ai aussi un zénith et je voulait savoir comment tu a fait pour adapté ta face avant merci de répondre. JE KIFF TON SCOOT ILO EST TROP COOL ET TU NOUS A DONNE DES IDEES MERCI BEAUCOUP. (c'est pas trè cool les critique pour rabaissé les gens on le fait en face pas par ordi!!!!!)
Interessant un zenit ac face de booster !! oué c'est pluto pas mal
Pas mal pour un zenith mai il manque de finision a la face avant mai beau boulot
