Voici la fiche de présentation du MRT 50 Pro Candy Run, 50 à boîte Rieju appartenant à Lbk35. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Rieju MRT 50 Pro Candy Run
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Rieju MRT 50 Pro Candy Run. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Rieju MRT 50 Pro Candy Run. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement SCR Corse Hand-made Cross 50/70
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Malossi E14
- Pipe d'admission Metrakit souple
- Boîte à clapets Top Performances TPR V-Force
- Disques d'embrayage Metrakit MRD carbone
- Cylindre 50 cm3 Airsal T6 Racing AC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
Toutes les pièces pour Rieju MRT 50 Pro
Ce Rieju MRT 50 Pro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Lbk35, à qui appartient cette 50 à boîte Rieju, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut, je aurais voulu savoir comment tu as fait pour adapter le scr corse hm a ta moto.
Merci
