Yamaha Neo's Neorox ACVoici la fiche de présentation du Neo's Neorox AC, scooter 50 Yamaha appartenant à Maverick. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Maverick 5/5 7 réactions
- Cage a aiguille doppler renforcer
- Kit 70 athena sport alu AC retravailler
- Carbu del'horto 21 black edition
- Vario stage 6 sport pro
- Joue fixe stage 6
- Cloche d'embrayage arktek ventiller
- Embrayage aktek reglable
- Ressort de poussee rouge malossi
- Echappement doppler S3R polit
- Filtre a air polini pour la pluie
- Courroie malossi kevlar large
- Guidon potence alu forger
- Compteur tune'r
- Comodo nitro ancien modele
- Clapet carbonne athena
- Rehausseur de suspention tnt
- Amortisseur a gaz conti de stunt
- Poignee polini for race
- Disque de frein stage 6 oversize MK II
- Plaquette de frein malossi cource
- Kik bcd noir
- Ampoule halogene blanche
- Bequille laterale
- Cone cash volute tnt
- Peinture complette noir mat
- Nouveau tes de fourche
- Capuchon de bougie malossi
- Cache godet frein alu fraiser tnt
- Bille de vario 6,2g
- Ressort d'embrayage arktek rouge
- Feuille de carbonne fourche
- Garde boue avant nitro + pate maison
- Selle cabonne et gris foncer
- Vilbrequin doopler er1 axe de 10
- Roulement top perf fc4 renforcer
- Bourrage de vilbrequin top perf
- Balancier avec roulement
- Kit join moteur nouveau
- Cable d' accelerateur rapide
- Choque manuelle a cable
- Poumon de reprise doppler
- Moteur complet nitro apres 2004
- Jante nitro decaper puis repeinte
- Frein a disque arriere
- Nouveau pneu pirelli evo 22
- Clavette decalée de 10 degré
- Coupe circuit run
- Bande led bleu
- Rupteur de tour
- Feu arriere replay lexus black a led
- Vis de carter anodiser bleu
- Bouchon d' huile anodiser bleu
- Liserets bleu foncer
- Poignees de frein tnt alu tailler dans la masse
- Prepa moteur : alignement des transfères, modification des diagrammes, polissage de l' interieur de la culasse, de la lumière d' echappement et de la tete de piston
- Boite à clapet d' origine preparée
- Allumage mvt digital direct
Photo de couverture
Team Team2wheel
Noir mat
