Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Rocktrocompetition, scooter 50 MBK appartenant à Rohroh50. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Bonjours je vous présente mon nouveau rocktro de 2001 carter entierement usiné et préparé pour le passage du villo stage 6rt en course 44 bielle de 85mm axe de 13 même usinage pour faire passer le pied de cylindre en 86 cc big bore cylindre retravailler au niveau du diagramme d'echappement pour favoriser un peut plus la pointe avec sa j'ajoute un carbu de 32mm polini cup une cale rse de 1.3mm pour la compression avec 5°d'inclinaison vl 14 variation full malossi allumage dd mvt pot voca 70/80 transmi origine pour runs sauvage, pieces a suivre pot 2fast, roost 86cc et pvl bidalo
rouge candyce
130 km/h
5000 €
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Rocktrocompetition. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Rocktrocompetition. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Toutes les pièces pour MBK Booster Rocket
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Rocktrocompetition. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Rohroh50, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jte met ph0t0 demain c0c0
Sisi ALLUMAGE MVT PREMIUM DIGITAL DIRECt,Cylindre 70 cm3 Polini Evolution 3, Vilebrequin Malossi RHQ Correcteur de couple Stage6 R/T Torque Boost coco!!! mdr mais jten veut pas bobi
Il n'a absolument pas changer depuis presque un an!! Donc pas besoin de remonter ta fiche coco!!!
Propre mais perso j'accroche pas sur la peinture!
Ouais ouais ouais j'vais passé en guidon street
J'aime bien ton scoot il est propre note le mien et dit se que tu en pence ;p
www.scooter-system.fr/tuning/21445.html
Il faut passer en guidon street ! Sinon sympa passe voir le mien ! www.scooter-system.fr/tuning/21443.html
