Voici la fiche de présentation du 51 Magnum Racing Perso, mobylette MBK appartenant à 51. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK 51 Magnum Racing Perso
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK 51 Magnum Racing Perso. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK 51 Magnum Racing Perso. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja G2 Open Carte Noire
- Variateur d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Hebo Air System
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Poulie d'origine
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1R AC
- Vilebrequin Carenzi
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK 51 Magnum Racing Perso. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK 51 Magnum Racing n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que 51, à qui appartient ce cyclomoteur MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Ué pas mal comme brel a poursuivre
Franchement nulle
Jaime pas désolé
Oui alor stefane je voudrai bien savoir komen tu voi que jvai seré deja d'une ?? et deu deu kome di andy02 doppler sur les mob c'est pas la meme chose que doppler sur les scoot et sa c'est prouverrr !!!
C'est bien pour une brel el est original av le passage de rou maison et bon moteur !!!!
Pas mal ! mais la peinture et a refaire
Oué 115 parske tu croi que il y a juste le kit qui fai la vitess toi pff boloss
Le passage de roue je lai fai en ZINC et le feu c'est un feu de clignotan de 206 et sinn le vario c'est un giraudoet les carter c'est des polini donc encor une foi la mob monte vrement a 110 115 !!!
Trop moche
Tous des trimard qui parle pour rien dire
Elle pourait etre plus belle avec des jantes en blanche mai el est class sinn
J'ai 3 montre ta brouette aulieu de causé dans le vide
Boloss renseigne toi avant de parlé !!
Dopple pour les mob c'est pas du tout les meme perf que pour scoot alor arrete de parlé et de juget sans savoir
styll la brell
Oublier la note !!
Euh doppler mob c'est un stade "supérieur" a doppler scoot...
