Voici la fiche de présentation du RY6 50 K.ry6, scooter 50 Keeway appartenant à Krisdu14. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Keeway ry6 avec vilebrequin dopler sr1,kit 70c mk2 sport.pot yasuni R, vario malossi multivar, ressort de pousser jaune et d'embrayage et embrayage malossi<br /><br /><br /><br />
pour l’esthétique il y a fourche nitro jante de nitro,disque et étrier stage 6 etc....
100 km/h
1000 €
Voici les photos rattachées au Keeway RY6 50 K.ry6. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Keeway RY6 50 K.ry6. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Toutes les pièces pour Keeway RY6 50
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Keeway RY6 50 K.ry6. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Keeway RY6 50 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Krisdu14, à qui appartient ce scooter 50cc Keeway, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut dis moi sa sert a quoi ta canette et est ce que tu sais si le passage de roue arrière passe sur keeway Ry8 ?
Bonjour
Est ce que le passage de roue mtkt s'adapte facilement sur keeway ry6
On gagne pas plusse que sa avec un allumage la je suis passé au mvt DD et sa donne un bonne péche mai pas non plus un truck de fou comme dise certein.voila
Slt je ai le même scoot que toi tu gagne quoi avec l'allumage merci de ta réponse ma config
Pot tecnigas qtre
Vario malossi galet 4,5g
Cdi racing
Boîte à air prepa
Merci de ta réponse
Dans la vie, il faut faire des projets.
Cool
Toujours mieux, bien joué
Je le même scooter que toi me sur guidon moi je ne sais pas la pièce pour surporte le guidon de cross
Moi vario Carenzi et galets 5 j'ai (livré avec 4-4.5-5g) très bien pas très cher 45 e bonne qualité
Le kit 70 top perf marche cazi pareil et coute moins cher! En plus si tu le monte en axe de 12 il te faut le vilo qui va avec. Apar si ton vilo est en axe de 12 ce qui m'etonnerai! Le stage6 pro est bien mais trop fragile serieu! Pour le vario.. multivar si tu peut! Met lui une clavette decalee si tu trouve, les perfs seront bien meilleurs pour le peu que sa coute!!
Apres si tu gere la fibre tu peut te faire des carenages perso. Bon courage a toi
Pas grave merci quand même je Fai de mon mieux avec le peut que je peut trouver niveau esthétique.pour les pièce moteur je vais mètre sa
pot Stage6 sport-pro mbk nitro/aerox
kits cylindres culasse malossi 70cc "sport fonte scooter scooter cpi ac axe de 12mm
carburateur motorforce phva 17,5 (starter manuel a câble )
et pour le variateur je sais pas trop
Ok! Dsl j'avait pas vu la face avant aussi! Tu as raison au fur et a mesure tu va le faire evoluer!! Bon courage pour les pieces moteur.. j'espere que tu arrivera a trouver ton bonheur!
Et la préparation se fera plusse sur le moteur
En même temps pas trop de pièce a adapter dessus je fait avec ce qui y a.et le guidon ne pas d'origine j'ai mi, une photo du même tout d'origine et y a une différance.et comme je di il ne pas fini
Desoler si jte fache kris mais les scoot ne doivent pas trop etre d'origine et la base de ton projet est pas terrible pour une prepa! Sa reste du keeway!
Tout d'origine
