Voici la fiche de présentation du SMX Moteur Am6, 50 à boîte Suzuki appartenant à Quentin. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Suzuki SMX Moteur Am6
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Suzuki SMX Moteur Am6. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Suzuki SMX Moteur Am6. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Voca Racing 80
- Kit chaîne DID renforcé
- Carburateur Dell'Orto VHST-BS 26
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Top Performances Racing
- Disques d'embrayage Top Performances Racing
- Cylindre 70 cm3 Metrakit SP LC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Toutes les pièces pour Suzuki SMX
Ce Suzuki SMX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Quentin, à qui appartient cette 50 à boîte Suzuki, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut,ta trouvé où tes carenage arrière?
