Voici la fiche de présentation du Derbi Senda SM DRD Pro MHR Team, 50 à boîte appartenant à Derbism18. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir cette 50 à boîte en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Derbism18
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Derbi Senda SM DRD Pro MHR Team. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement d'origine
Carburateur Stage6 R/T PWK 28 Powerjet9.6 / 10
Filtre à air d'origine
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets Adige Airbag8.7 / 10
Disques d'embrayage d'origine
Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Team II LC9.6 / 10
Vilebrequin Malossi RHQ9.3 / 10
Allumage Malossi MHR à rotor interne8.9 / 10
Bougie NGK B10EVX8.9 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Derbi Senda SM DRD Pro MHR Team. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Aucun accessoire n'a été associé à cette fiche Tuning...
Ce Derbi Senda SM DRD Pro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Derbism18, à qui appartient cette 50 à boîte Derbi, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Ça se fais pas de mettre 0 elle ne le mérite pas du tout chacun fais sa réalisation comme il en a envi
D'ailleurs ceux qui mettent 0 je serais curieux de voir leurs Préparation si il y en a une déjà
Moi je dis Belle réalisation
www.scooter-system.fr/tuning/8329.html
Vite fait
5/5 oblige, je kiff le po, trop trop beau
Ta moto mérite plus d'etre premiere du top 20 que l'autre.
J'aime bien c'est 'est simple à part la déco maloss, arr
Moi jaime bien
Va te cacher
Elle est moche
Ptn ik ga ook een drd kope en ook zo probere
als men walla af is
ptn die is blink blink
21 chevaux!!! Tu l'as passé sur un banc d'essai? Ayant fait de la compétition, (Malossi cup en 80 cm²) je t'assure qu'a vu de nez tu tire 13 ch en sortit de boite. desolé de te decevoir. Sinon avant de trafiquer n'importe comment ton moulin, soigne ta partie cycle, investie dans une bonne paire de pneu (Vee Rubber a l'avant c'est un peu juste.) bonne route.
J'aime pas désolé
