Voici la fiche de présentation du Nitro Moroccan nitro, scooter 50 MBK appartenant à G_unit50100. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Moroccan nitro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Moroccan nitro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Moroccan nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Leovince ZX
- Variateur Polini Speed Control
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air TNT type Karting
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Cross LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006
- Allumage d'origine
- Bougie d'origine préparé(e)
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Moroccan nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que G_unit50100, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pour moi je le trouve super il dechire et surtout les jantes elle tue grave mec et tres bonne couleure
Cross & zx------- no comment
Pamal j'aime
Les jante claque la peinture sa va mai tu aurai du metre le reste en blanc aussi
pui vire se pot il fai tout foirer
Pas mal pour l'esthetique,..
Mais la configue j'y crois pas trop..
Desole.
C'est normal que la selle soi aussi sal ou c'est est une inpressin si non il est bien
La pot zx avec cette configue c'est nul!!si tu mettais de blanc a la place du gri et du noir sa claquerai!!
ps:elle pete tes jantes
Sa metonneré que tu et du team cross avc un sale zx dit plutot que tu na pas le team cross et que tu monte pas 130 sa passera mieu apré si tu la vrémen jve des tofs du moteur sr ton nitro et la jte croiré mai la c'est limite quand même pareil pour le carbu 24 rien qui prouv que tu a tou sa sr ce nitro et de meme pour la boite a air fait dotr foto l'ami!!!
Tes jante nikel
mai le reste
bidon
Mito !!! style un team cross avec un pot Leovince ZX...
et c'est quoi c'est capot moteur (carénage en desous de la selle ) ????? il sont tout défoncer
Seul truc bien les jantes...
Je le touve super ton nitro malgré les repose pieds qui son un peu foutu mais il est tres bien et surtout les jantes
Il et fait tout défoncer
Dommage le pot tue tout
